Od razu pojawiają się wątpliwości co do przeszłości auta ;s Co o tym myślicie?
Lewe przednie koło bardziej wystaje
Założyłem niedawno 18 calowe felgi (et35, 8j) i rzuciło mi sie w oczy że jedno koło bardziej wystaje od drugiego. Pomierzyłem wszystko i wychodzi że lewe wystaje o 8mm bardziej i przez to wystaje za obrys auta ale to aż tak mnie nie denerwuje
Pomiary wykonywałem względem błotników jak i progów więc nie ma mowy o ewentualnym źle zamocowanym błotniku. Felgi też nie mają na to wpływu bo założyłem stare seryjne i było to samo. Auto kupiłem nie dawno więc nie wiem kiedy była robiona zbieżność ale przy kupnie była sprawdzona geometria i wyszła pozytywnie. Faktem jest że ściąga teraz lekko w lewo ale jest to wina opon które kupiłem razem z felgami i jeszcze nie zdążyłem zmienić (opony są różnych firm i jedna jest mocno zdarta), ale na starych felgach nie było mowy o żadnym ściąganiu.
Zapraszam:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=515430" onclick="window.open(this.href);return false;
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Auto po dzwonie raczej
Jeśli nawet to 8mm chyba nie dużo więc dużej kolizji nie musiało być. Nawet jeśli to oznacza że jest słabo zrobione i wystaje, czy jest to już wada na zawsze? Należy coś z tym robić? Jak sprawdzić czy na pewno miało kolizje?
Zapraszam:)
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jeśli flga opona wystaje po za auto mogą dowód zabrać , musisz sam zbadać auto , łotniki czy są ori podłużnicę itd
Dam rade zrobić to u siebie w garażu z podstawowymi narzędziami czy wybrać sie raczej bo mechanika?
Zapraszam:)
Raczej na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów ze wszystkimi uprawnieniami do kontroli.Tam mają sprzęt do takich badań.
Zacznij od kontroli wizualnej wahacza, zwrotnicy i reszty elementów (po stronie gdzie wystaje, bo takie koło moim zdaniem nie powinno w mk4 wystawać). Jeżeli wszystko będzie ok to zostaje albo pomiar na tzw. ramie, albo u bardzo dobrego mechanika który posiada wiedzę jak poprawnie przeprowadzić taki pomiar w warunkach garażowych - ten drugi nigdy nie będzie tak dokładny jak pierwszy, ale da ogólny obraz sytuacji.
8mm to stosunkowo dużo - mogło być pół samochodu skoszone, jak i mogła po prostu być dobra dziura na zakręcie lub mocne dostawienie koła do jakiegoś krawężnika
Przy kupnie auta byłem na takiej stacji i z geometrią było wszystko ok ;sARTURO32 pisze:Raczej na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów ze wszystkimi uprawnieniami do kontroli.Tam mają sprzęt do takich badań.
Gdzie taki pomiar można zrobić?Shmatan pisze:Jeżeli wszystko będzie ok to zostaje albo pomiar na tzw. ramie
Zapraszam:)
- VWaldini81
- LDZ
W warsztacie blacharskim.vielq pisze: Shmatan napisał(a):Jeżeli wszystko będzie ok to zostaje albo pomiar na tzw. ramie
Możesz pomierzyć miarką, przekątne komory silnika.vielq pisze:w garażu z podstawowymi narzędziami
Od lewego zawiasu maski do prawej lampy...
Jak i również od spodu.
Otwór konstrukcyjny(L) koło progu do jakiegoś znacznika w okolicach podłużnicy z przodu auta po prawej stronie.
Re: Lewe przednie koło bardziej wystaje
Zmierzyłem przekątne komory silnika i zgadzają sie co do mm. Odległość od zawiasu maski do lampy po tej samej stronie też identyczna.VWaldini81 pisze: Możesz pomierzyć miarką, przekątne komory silnika.
Od spodu niestety nie mam jak zmierzyć, więc zakręce do jakiegoś warsztatu na pomiar :>
Zapraszam:)
