2.0 16v abf vs. 1.8T
caleczka
Post autor: caleczka » pn maja 27, 2013 09:49
witam,
tak jak w temacie chciałbym abyście wyrazili opinie na temat tych dwóch silników.Co byłoby lepsze do Scirocco MK2 oraz przy czym byłoby najmniej przeróbek i która jednostka jest bardziej rozwojowa.Najbardziej chodzi o rozwój ABF-a pod jakieś soft turbo-dużo z tym roboty?
przemal
Post autor: przemal » pn maja 27, 2013 14:26
Czy będzie mniej przeróbek to nie podpowiem ale z tych dwóch motorów bierz 1.8T. Tuninguje się bdb. Tematów o tym jest mnóstwo.
Gran Turismo Iniezione
caleczka
Post autor: caleczka » pn maja 27, 2013 20:03
Chodzi mi również o awaryjność tych silników.Z tego co słyszałem to 1.8t ma dwumas a to jest juz droga sprawa..jaki ewentualnie byłby koszt zestrojenia wszystkiego bez montazu takiego turbo do abf-a
przemal
Post autor: przemal » pn maja 27, 2013 20:33
caleczka pisze:Chodzi mi również o awaryjność tych silników.
Nie bardziej niż inne.
caleczka pisze:Z tego co słyszałem to 1.8t ma dwumas a to jest juz droga sprawa.
Ma ale zamiast niego podchodzi tańszy jednomas z G60 + sprzęgło z 1Z.
caleczka pisze:jaki ewentualnie byłby koszt zestrojenia wszystkiego bez montazu takiego turbo do abf-a
Nie wiem co masz na myśli.
caleczka
Re: 2.0 16v abf vs. 1.8T
Post autor: caleczka » pn maja 27, 2013 21:11
no chodzi mi o zgranie tego całego sprzętu.wgranie tych map wtrysku i inne rzeczy.ja się na tym nie znam...z tego co wyczytalem to oba silniki mają podobne osiągi.nie wiem czemu ale bardziej za mną chodzi abf(chyba ze względu na wygląd-kolektor:P)hahahah
uysy
Post autor: uysy » pn maja 27, 2013 21:33
caleczka pisze:bardziej za mną chodzi abf
Porzuć ten koncept.
Pytanie brzmiało co jest bardziej rozwojowe. Nie ma innej odpowiedzi niż 1.8T
caleczka
Post autor: caleczka » pn maja 27, 2013 21:58
w tym 1.8 boje się trochę tej elektroniki bo jest jej sporo no i koszty są 2x większe.jednak wiadomo ze T to większy moment obrotowy i pewnie lepsza frajda z jazdy
uysy
Post autor: uysy » pn maja 27, 2013 22:03
a digifanta się nie boisz? Toć to większy problem niż ME.
Problem jest IMHO z dupy. Wsadzenie ABFa jest głupie chyba, że jeździsz rajdy i nie chcesz mieć mnożnika za turbo.
caleczka
Post autor: caleczka » pn maja 27, 2013 22:10
nie,autko ma służyć jako weekendowy bolid lub od czasu do czasu na 1/4 mili.dochodzi jeszcze kwestia co prędzej znajdzie się w dobrym stanie.jakby nie patrzeć 1.8t jest mnóstwo więc przebierać jest też w czym
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » pn maja 27, 2013 22:11
uysy pisze:a digifanta się nie boisz? Toć to większy problem niż ME.
Dlaczego ma się bac digifanta jaki znim problem :) Rozwojowe napewno 1.8T ale tez trzeba brac pod uwagę na ile ma sie rozwijac bo koszty rosna niemiłosiernie a co do bezawarynosci i exploatacji ABF. Zalezy jaką kase liczysz na rozwijanie silnika :) Ja jako uzytkownik ABF-a od 2005 roku obstane za ABF-em. Lejesz i jeździsz nic Cie nie obchodzi poza standartowymi wymianami.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
uysy
Post autor: uysy » pn maja 27, 2013 22:57
300PS z 1.8T kosztuje jakieś śmieszne pieniądze - to rozwojowość dosyć niezła.
ABF to nie wiem czemu wychwalany motor... Fajnie może i jeździ ale 150PS z dwóch litrów? (i to dobry egzemplarz cza trafić) Brakuje mu stu koni do określenia dobrym fabrycznie silnikiem. O rozwojowości nie wspomnę...
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » wt maja 28, 2013 10:20
uysy pisze:
Nie wiem jakie pieniądze są dla Ciebie śmieszne żeby 300KM żrobić w 1.8T i żeby auto jeździło w miare bezawaryjne i było pewne. 150 KM z dwóch litrów toż to norma przy takiej pojemnosci bez doładowania ale niema się co spierać bo to są poprostu dwa rózne silniki :okej:
toffic
Post autor: toffic » wt maja 28, 2013 13:49
caleczka pisze:w tym 1.8 boje się trochę tej elektroniki bo jest jej sporo no i koszty są 2x większe.jednak wiadomo ze T to większy moment obrotowy i pewnie lepsza frajda z jazdy
raczej 3X większe, skrzynia do wymiany na 02A, co daje wymianę sterowania biegami, sprzęgłem itp. o zawieszeniu układu napędowego nie wspomnę. Z elektryki tej co masz nie zostaje dosłownie pod maską nic oryginalnego, do tego orurowanie pod IC z kompletnym customowym dolotem (ori z Golfa 4 nie wejdzie). Wydechu nie licze bo do obu silników trzeba nowy od podstaw. Do tego pamiętaj, ze 1.8T jest "trochę" wyższy niż ABF.
Podsumowując:
-koszty zakupu i robocizny zmiany silnika: ABF bije 1.8T kilka razy
-podnoszenie mocy: odwrotnie
caleczka
Post autor: caleczka » wt maja 28, 2013 17:55
no co do zmiany elektroniki to ja wiem.czy na abf czy na 1.8t tak czy siak bd kupował całego dawce więc z tym nie będzie problemu.
Czekam na dalszy rozwój watku żeby zebrać jak najwięcej opinii.
Wielkie dzięki za pomoc.
Wróć do „Speed”
