Sterownik centralnego zamka na pilota - pomoc z podłączeniem
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » sob maja 25, 2013 23:16
Witam.
Zakupiłem sterownik centralnego zamka MAXICAR i mam kilka pytań odnośnie podłączenia.
Pytanie numer 1
Który kabel przy pompce odpowiada za otwieranie, a który za zamykanie? (Czerwono/biały i czerwono/żółty)
Pytanie numer 2
Pod jaki kolor kabli przy lampach podpiąć wyjście na kierunkowskazy?
Pytanie numer 3
Czy do zamka w Mk.2 odpowiedni jest schemat sterowania zamkiem pneumatycznym, czy powinienem użyć schematu sterowania plusem?
Pozdrawiam :helm:
Ostatnio zmieniony ndz maja 26, 2013 18:22 przez Stefan0509, łącznie zmieniany 2 razy.
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » ndz maja 26, 2013 17:05
Może ktoś wie czy dobry schemat podłączenia wybrałem? Miałem do wyboru sterowanie plusem, sterowanie minusem, sterowanie zamkiem pneumatycznym i sterowanie siłownikami. Wybrałem schemat pod pneumatyczny i chyba pompka siadła... :rozpacz:
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » ndz maja 26, 2013 23:13
Koledzy bardzo proszę o pomoc :bigok:
Poniżej schematy do wyboru.
Ostatnio zmieniony pn maja 27, 2013 22:22 przez Stefan0509, łącznie zmieniany 1 raz.
antekswirol
Post autor: antekswirol » pn maja 27, 2013 22:15
daj większe foto
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » pn maja 27, 2013 22:23
Poprawione :)
antekswirol
Post autor: antekswirol » wt maja 28, 2013 18:42
3
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » wt maja 28, 2013 23:00
Skoro schemat 3 to dlaczego pompka mi się spaliła?
Wydaje mi się osobiście, że powinien być sterowany plusem, ponieważ do pompki idą 2 plusy i 1 minus, a ten zamek z tego co czytałem wcześniej jest zamkiem pneumatycznym sterowanym plusem. Przy schemacie numer 3 pompka nie będzie sterowana dwoma plusami tak jak powinna. Dobrze myślę?
Stefan0509
Re: Sterownik centralnego zamka na pilota - pomoc z podłącze
Post autor: Stefan0509 » śr maja 29, 2013 19:53
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć lub pomóc?
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » pn cze 17, 2013 20:41
Halo :bajer:
lukastjet
Post autor: lukastjet » wt cze 18, 2013 10:44
kolego, nie rozumiem do końca o co ci chodzi. W golfie mk2 masz centralny zamek pneumatyczny otwierany tylko z kluczyka a chciałbyś żeby pilot otwierał auto i dlatego dokupiłeś sterownik?
Czy może kupiłeś cały zestaw: zamek pneumatyczny z sterownaiem z pilota?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt cze 18, 2013 12:30
Najlepszym rozwiązaniem jest zamontować siłownik elektryczny w drzwiach kierowcy i podłączyć pod tą centralkę na pilota, zostawić czujnik dla pneumatycznego zamka. Zamkniesz z pilota, czujnik da sygnał do pompki i gitara sam tak mam. Tylko mam ochotę wywalić to z drzwi gdzieś do bagażnika a w drzwi kierowcy zamontować siłownik pneumatyczny. Pompka centralnego dostaje plus raz na czerwono/ żółty raz na drugi przewód czerwono/ biały. A ten sterownik chyba daje raz + a raz - i bez dołożenia dodatkowych elementów elektroniki nie zadziała a niestety to za dużo kombinowania z tym. Jak nie masz siłownika to kupuj siłownik Master zakładaj w drzwi będzie działać z pilota i z kluczyka centralny.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » pt sie 16, 2013 22:21
Masz ori zamek ?
Otwiera z kluczyka od kierowcy ?
W drzwiach kierowcy masz tylko stycznik a nie siłownik, potrzebujesz rurkę podciśnieniową , trójnik i siłownik z drzwi pasażera,podłączasz go w miejsce stycznika i rurkę wpinasz pod nogami u pasażera przez trójnik a pod kable od stycznika podpinasz ten swój sterownik na pilota.
Schemat 2 czyli sterowanie masą tak mi się wydaje na 99 procent.
Wpinasz się masami w te kable co wchodzą do drzwi kierowcy.
Trzeba by miernikiem wybadać jak ten stycznik załącza te masy, Myślę ze te zewnętrzne kable wtyczki są od sygnałów zamknij i otwórz.
A jeśli chcesz też zachować opcję otwierania wszystkich drzwi centralą z kluczyka tak jak masz to teraz,
to musisz sobie zrobić samemu taki siłownik z stycznikiem,
czyli rozbierasz siłownik i stycznik i robisz jeden siłownik ze stycznikiem... nazwijmy go hybrydowym siłownikiem :hmm:
Ja tak mam i hula już ponad 3 lata i zero lipy
Ostatnio zmieniony pt sie 16, 2013 22:57 przez bullas, łącznie zmieniany 2 razy.
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » pt sie 16, 2013 22:25
aha i zapomnij o jakichś elektrycznych siłownikach, gra niewarta świeczki...
PS przytargaj tego golfa do NO to wpadnę na fajke i to na poczekaniu ogarnę...
Wróć do „Elektryka”
