pneumatyczny centralny zamek
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » sob maja 25, 2013 22:48
Witam koledzy w moim aucie drzwi sie otwiera z pilota albo z kluczyka od strony pasażera .
Problem jest taki : z pilota drzwi sie nie otwieraja ani nie zamykaja .
z kluczyka moge zamknac wszystkie drzwi, bagaznik i wlew paliwa , przy otwieraniu z kluczyka otwieraja sie tylko drzwi pasazera.
Na krotko jak podpinam przy pompce to drzwi sie otwieraja i zamykaja bez problemu. Pompka dziala :)
Pomozcie koledzy !
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 26, 2013 20:09
sprawdź połączenie drzwi/słupek - tam musi być nieszczelnosć (chyba że w samym zamku kierowcy)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz maja 26, 2013 22:23
grg474 pisze:sprawdź połączenie drzwi/słupek - tam musi być nieszczelnosć (chyba że w samym zamku kierowcy)
Raczej nie ma nieszczelności bo:
PatrykosPN pisze:Na krotko jak podpinam przy pompce to drzwi sie otwieraja i zamykaja bez problemu.
To bardziej wygląda na problem z instalacją lub/i z centralką od pilota. Na początek znajdź gdzie jest centralka od pilota i sprawdź, czy na przewodach, które są podłączone do przewodów szarego/zielonego pojawia się napięcie gdy zamykasz/otwierasz. Jak będzie wszystko działało, to trzeba szukać przerwy w obwodzie. Najczęściej pękają kable w przelotce między słupkiem a drzwiami. Jak nie działa to centralka do wymiany. Ale najpierw odłącz ją i zobacz, czy centralny zadziała, bo może robić zwarcie. Jeżeli po odłączeniu centralki dalej nic to trzeba sprawdzić złącze od styczników w zamku. Jest ono trzy-stykowe. Przewód biało czerwony - +12V; szary - sygnał zamknij; zielony - sygnał otwórz. Jak jest +12V to zewrzyj styk biało-czerwony z szarym/zielonym. Pompka powinna zareagować. Jak nie zadziała to jest przerwa w obwodzie.
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pn maja 27, 2013 14:45
dzieki kolego bede jutro to sprawdzal . zauwazylem tez ze jak od srodka podniose rygielek od drzwi kierowcy to wszystkie drzwi sie otwieraja .
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn maja 27, 2013 20:00
To tym bardziej potwierdza, że jest gdzieś są kable poprzerywane, albo centralka od pilota robi bałagan. (Centralki w MK3 nie były fabrycznie montowane, tylko dokładana później)
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » wt maja 28, 2013 23:14
sprawdzilem wszystko , odlaczylem centralke dokladana , posprawdzalem wszystkie kable i jak narazie dziala . Bede montowal teraz nowy sterownik centralnego wpinajac sie w bagazniku pod pompke ;) dzieki kolego za pomoc ;)
Wróć do „Elektryka”
