wysokie obroty na biegu jałowym
Witam. Mój golfik 1.3 wtrysk na biegu jałowym ma wysokie obroty rzędu 2000min, dodam że nie jest to wina zbyt mocno naciągniętej linki od gazu ponieważ to sprawdzałem. Co może powodować takie objawy?
- antekswirol
jak jest zimny to może byc ssanie
jak nie to odłącz niebieski czujnik i sprawdz czy pomoglo:)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Nie to występuje także na ciepłym silniku ale nie zawsze. O jaki niebieski czujnik chodzi? gdzie się znajduje?
- antekswirol
przy krućcu od strony skrzyni
Po odłączeniu niebieskiego czujnika nie ma żadnych zmian, a który to czujnik cieczy chłodzącej?
znajduje sie w plastikowym kruccu przy glowicy 4 pinowy...albo silnik krokowy nawala...lub jeszcze mialem kiedys podobny przypadek przetarte kabelki instalacji co wlasnie idą do silnika krokowego .
A może ktoś podpowie gdzie znajduje się krokowy i czy można go rozebrać i czyścić?
Krokowy znajduje się przy osi przepustnicy. Najlepiej zdjąć całą przepustnicę, rozebrać i wyczyścić.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
A ja szukałem krokowca
A tu taki wynalazek
Jutro i ja to wyczyszczę bo mi jeszcze delikatnie obroty falują
mam podobny problem ktoś wie dlaczego ? wymieniłem juz 3 czujniki niebieski i dalej to samo na wtyczce niebieskiej mam okolo 5v dobre napiecie ?
- antekswirol
opisz coś więcej co zrobiłeś w tym kierunku i jaki silnik to coś poradzimy
