vw golf III 1.8 gt brak mocy, skaczace obroty, czarne swiece
WITAM. Zakupiłem golfa III 1.8 gt i mam problem bo auto nie ma mocy, ma skaczace obroty do 1100 nie spadają poniżej 1000. swiece wymienilem, kable, kopiłke, palucha, po wymianie swiec sprawdziłem ich stan i sa czarne a nie siwe. prosze o pomoc gdzie szukac problemu
Witam orientuje się ktoś ile może kosztować montaż elektrycznych szyb w moim mk III, chodzi mi o przednie szyby, lub może jest ktoś z lublina kto sie w to bawi? pozdrawiam
zakładając że świece masz dobrane według zaleceń producenta i katalogu, to oznacza że auto ma zbyt bogata mieszankę... Zapchany filtr powietrza, sonda, sterownie wtryskiem, uszkodzony czujnik temperatury itp itd... Musisz sprawdzić wiele elementów, a jak to zrobić, znajdziesz na forum, ale użyj wyszukiwarki. Proponuję sprecyzować jaki masz dokładnie silnik, poznać jego oznaczenie literowe i poczytać jak on działa. Potem sprawdzić elementy według instrukcji i wykluczyć wadliwą. Aha i tak średnio mieszać dwa tematy ze sobą...
