Komputer pokazuje STOP
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » czw maja 23, 2013 16:30
Witam . zakupiłem vw golfa 4 Tdi 115 na pompowtryskach 99rok. mam problem taki-jak jechałem dzis auto sie wyłaczyło same i na komputerze pokazało mi STOP i koniec jazdy..
po 5 minutach odpalił mi bez zadnego problemu. podłaczyłem go pod komputer i zero błedow jedynie pali mi sie kontrolka od hamulców. czy to moze byc zwiazane z tym?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw maja 23, 2013 20:29
Fafa1992, sprawdż poziom płynu hamulcowego i pozostałych płynów eksploatacyjnych
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » czw maja 23, 2013 22:52
noo własnie na to nie patrzałem na płyn hamulcowy. ale na chłodnice i inne to tak i jest ok. tylko w spryskiwaczach mi sie skonczył płyn ale to nie powinno nic zrobic. jakies trzy godziny jechałem nim znowu i po 7km zrobił to samo ale tym razem zapaliło sie stop i właczyło mi sie ESP.. i juz nie moge go w ogóle odpalic. masakra mam to auto dwa miesiace i juz takie jaja z nim..
Iaro
Post autor: Iaro » pt maja 24, 2013 15:47
jeżeli palą Ci się kontrolki: ręczny + ESP + napis STOP, i zapewne nie działa Ci też ani esp i abs to możesz mieć tak, że puszka która jest nad akumulatorem, odpowiada właśnie za abs itp. może mieć zły styk i Ci świruje komputer. Spróbuj poruszać przewodami wychodzącymi z tej puszki, jeżeli bład zniknie to będziesz wiedział po czyjej stronie leży wina.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 24, 2013 15:53
pod kompa i zobaczyć co za błędy siedzą w sterowniku silnika...
Iaro
Post autor: Iaro » pt maja 24, 2013 15:59
Qto, jeżeli ma tak jak ja mówię, to mu niestety ale komputer nie pokaże błędu. Niestety w moim przypadku tak było. Sam doszedłem, do tego, ze zły styk miałem, a niestety ale komputer nic nie wykrywał.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 24, 2013 16:08
Iaro pisze:Qto, jeżeli ma tak jak ja mówię,
tylko że Fafa1992 mówi że ma inaczej :bajer:
Kontrolka ESP...i silnik nie gada - to nie są problemy związane z ABS
Iaro pisze:puszka która jest nad akumulatorem, odpowiada właśnie za abs itp.
Puszka o której piszesz nie jest odpowiedzialna za ABS...tylko jest to puszka z bezpiecznikami, w której znajduje się także bezpiecznik od ABS...
Iaro
Post autor: Iaro » pt maja 24, 2013 16:15
przepraszam, moje przeoczenie, że silnik nie pali. Mi chodziło odnośnie tej puchy, że jeżeli będzie miał zły styk, to jeżeli wyskoczy błąd abs to i równocześnie esp. Dobra nieważne. Moja nieuwaga :pub:
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » pt maja 24, 2013 20:02
haaa i tu was zaskocze bo juz na to patrzałem. i wszystko jest ok..ze szczekami od akumulatora..
on poprostu jak by paliwa nie dostawał czy cos w tym stylu. nie wiem moze pompka paliwa sie zawiesza
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 25, 2013 22:50
Fafa1992 pisze:on poprostu jak by paliwa nie dostawał czy cos w tym stylu. nie wiem moze pompka paliwa sie zawiesza
źle kumasz... napis stop nie pojawi ci sie jak będzie problem z pompą paliwa - napis pojawi się jak będzie brak info o ciśnieniu oleju, brak info np o obrotach a jest ciśnienie oleju
regulamin działu technicznego
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » ndz maja 26, 2013 10:21
nie kumam. mógł bys to bardziej opisac?
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 26, 2013 16:59
napis się pojawia jak masz ładowanie aku a nie masz ciśnienia oleju, masz ciśnienie oleju a nie masz sygnału obrotów silnika itede... Co tu opisywać ? Napis nie pojawi się jak padnie pompa paliwa
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » pn maja 27, 2013 18:13
ahaaha kumam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 27, 2013 23:47
jak już jesteśmy na przyczynach wyświetlania "STOP"...co może być powodem tegoż komunikatu (żaden inny mu nie towarzyszy) przy temperaturach poniżej -25*C, razem z komunikatem pokazują się wszystkie możliwe kontrolki związane z hamulcami (ABE, ESP, ręczny...)...od wymianu płynu problem nie wystąpił choć nie było tak siarczystych mrozów. Ale nawet jeżeli płyn był problemem...to pytanie skąd sygnał błędu ??
Wróć do „Elektryka”
