Linka sprzęgła
Linka sprzęgła
Mechanik wymienił linkę sprzęgła w moim Golfie (mk3; 1,8; 90 KM ) bo sprzęgło zaczęło ślizgać a samoregulator już był "na końcu".Na tej nowej lince przejechałem
150 km i urwała się końcówka przy pedale sprzęgła. Mechanik sugeruje że mogą mu odrzucić reklamacje bo- podobno- powinno się wymienić również tarczę i docisk.
Czy to jest właściwe uzasadnienie do odmowy reklamacji ? Dodam tylko że pozałożeniu następnej linki sprzęgło ma odpowiedni luz, nie ślizga, biegi wchodzą lekko.
Bardzo proszę o opinie na ten temat!
Linka sprzęgła
Może tak być, że masz coś z dociskiem. Bardzo prawdopodobne, że na tej podstawie odrzucą Ci reklamację, ale pewności oczywiście nie ma.
Co prawda pozostaje jeszcze fakt, że mechanik chce sobie przykroić stówkę.
mówcie mi Puchacz.
Linka sprzęgła
Dzięki za zainteresowanie sie tematem. Na lince innego producenta, sprzęgło pracuje normalnie. Wydaje mi się, że stwierdzenie wadliwego działania docisku
"na odległość " jest co najmniej wątpliwe.
Linka sprzęgła
Niestety nie mam linki ani paragonu - została u mechanika, bo to on ją kupił i powiedział, że będzie ją reklamował. Pierwsza podobno kosztowała 95zł a druga,
niby lepsza 110.
niby lepsza 110.
Linka sprzęgła
Czyli 95 pln podejrzewam AD - tanie ścierwo, które pękło mi po tygodniu.
Druga podejrzewam, że to SACHS - założyłem i latam do dziś, chwalę sobie
mówcie mi Puchacz.
Re: Linka sprzęgła
Zapomnij o reklamacji.henryk119 pisze:Niestety nie mam linki ani paragonu
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Linka sprzęgła
Może to zależy od sklepu w którym się kupuje? Narazie czekam na jakiś ruch ze strony mechanika. Nie chcę go ponaglać.
Z Twojej wypowiedzi wniskuję że reklamację odrzucili. Możesz napisać czym to tłumaczyli ?
Linka sprzęgła
Brakiem paragonu, nie masz dowodu zakupu to oni maja podstawę żeby sobie darować takiego klienta.
Kiedyś miałem podobną sytuacje wszystko ładnie pięknie ale paragon był prawie wyblakły ( taki nadruk ) i powiedzieli że to nie ten paragon wiec reklamacja była nie ważna.
Linka sprzęgła
XV2 - Henryk nie posiada paragonu, bo to mechanik kupował linkę. Mechanik ma to na fakturze
mówcie mi Puchacz.
Linka sprzęgła
To za lep mechanika niech załatwia.
- Utek
Linka sprzęgła
Witam, mam inny problem z linka sprzęgła, otusz wymieniałem skrzynie w VENTO 1.8 90km przed ściągnięciem zapomniałem zablokować linkę sprzęgła
( z samo regulatorem) i teraz po założeniu sprzęgła i linki ( jakoś się udało ) ciągle jest sprzęgło rozłączone, czy jest możliwość uratowanie tej linki ?? mam na myśli jakoś jej poluzowanie, wyciągniecie... Czy tylko kupno nowej ?
