Witam,
Posiadam Vento 92r. 1,8L Benzyna 90KM.
Mój problem polega na nie działających zegarach. Pewnego dnia po prostu padły. Nie działa ani zegarek, ani wyświetlacz przebiegu, ani prędkościomierz, ani obrotomierz, ani kontrolka oleju. Podświetlenie jest, wskaźnik temperatury silnika jest, wskaźnik poziomu paliwa jest.
Co ciekawe zegary działają przy zgaszonym silniku a po przekręceniu zapłonu gasną. Działają również na odpalonym silniku, ale tylko wtedy, gdy zaciągnę hamulec ręczny.
Może miał ktoś podobny problem?
Bezpieczniki zostały sprawdzone.
[Vento] Nie działają zegary
A pytanie gdzie znajduje się wtyk od licznika? Czy muszę rozbierać całą deskę rozdzielczą?
@down
Rozkręcałes deskę czy jest jakieś dojście od strony silnika?
@down
Ostatnio zmieniony śr maja 22, 2013 20:39 przez kurys, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam podobny problem z moim golfikiem.Wtyka przy zegarach odpada bo było sprawdzone.Musze sprawdzić jeszcze te bezpieczniki o których pisze Zico63b.
odgrzeje kotleta...
panowie pomocy... mam ten sam identycznie problem co kolega kurys
ktoś doszedł do tego w czym byl problem????
VW Passat GT Edition One
