Witam.
Szukałem trochę na forum i w "google" jak wyglądał by stary parch w postaci golfa trzeciej generacji z anteną dachową w kształcie płetwy rekina.
Czy ktoś może montował/widział takową na dachu MK3? Jak wygląda sprawa z montażem takowej anteny na dachu MK3, rozchodzi mi się o krzywiznę dachu i uszczelnienie oryginalną uszczelką?
Czy kablologia jest do przeskoczenia (różnice wtyczek, zasilanie wzmacniacza)?
Montaż anteny dachowej "płetwy rekina" z nowszych modeli VW
Otwór montażowy wygląda podobnie jak w reszcie VW. Niestety znalezienie anteny typu płetwa z wbudowaną anteną FM jest bardzo trudne.
Te anteny występowały w róznych wersjach, najprostsza jest atrapa za 60 zł nowa w ASO.
Ogólnie ta antena była montowana w autach gdzie antena FM była zabudowana w szybę tylną.
Te anteny montowano albo jako atrapa (podstawowa wersja auta z radiem). Były też tersje z obsługą GPS, GSM, Webasto, Keyless itp.
W Polo 6R jest montowana płetwa z FM ale do FM jest bat, z tym że krótszy.
http://allegro.pl/antena-shark-rekin-vw ... 84639.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak znajdziesz taką z Fm to możesz zamonotować ale będzie dość ciężko.
Są też anteny tego typu do złudzenia przypominające tą z VW ale innych producentów, one mają FM ale jak z jakością nie powiem.
Patrz na kolory wtyczek:
Przy dalszych poszukiwaniach informacji natknąłem się na Twój post na forum Polo. Dzięki za załączenie rozpiski - bardzo pomocna. Faktycznie z dostępnością ciężko, znalazłem jedną na alledrogo z golfa V z odpowiednim kolorem końcówki, no ale tak jak pisałeś z dodatkowym batem. I powiem szczerze wcale fajnie to nie wygląda.
Zainwestuje chyba jednak w nową uszczelkę do fabrycznej anteny i może trochę ją odświeżę.
Jeszcze raz dzięki za informacje.
oneblood22
Apropo anteny z 6R, bo właśnie taka chciałbym zamontować u siebie w mk4.
Bo to jest pletwa i ma bat czyli normalnie FM też ma. Ale czy końcówka do radia podejdzie do golfa4 ?
Tak.oneblood22 pisze:Bo to jest pletwa i ma bat czyli normalnie FM też ma.
Z polo pewnie jest fakra. w golfie może myć RAKU-2oneblood22 pisze: Ale czy końcówka do radia podejdzie do golfa4 ?
Pewnie bez przejściówki się nie obejdzie
oneblood22
W ogole nie pomyślałem o przejściówce.
Nie będzie chyba problemu ze znalezieniem przejściówki?
a wiesz jaki kolor jest od FM tej anteny w 6R?
