[MK3 GTI] czujnik temperatury zewnętrznej (chyba)
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » czw cze 08, 2006 00:55
czy to coś to czujnik temperatury zewnętrznej ??? u mnie latał luzem i go wsadziłem w taki okrągły otwór w kratce prawej w zderzaku tam koło klaksonu... czy tam sie powinien znajdować ???
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 00:56 ]
fak... znów sie zdjęcie nie wyświetla http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/254 ... 8d274.html
JayT
Post autor: JayT » czw cze 08, 2006 12:26
Cokolwiek to jest, u mnie to coś znajduje się właśnie w prawej kratce :-)
majkel
Re: [MK3 GTI] czujnik temperatury zewnętrznej (chyba)
Post autor: majkel » czw cze 08, 2006 13:56
Kocioł DCG pisze:czy to coś to czujnik temperatury zewnętrznej ??? u mnie latał luzem i go wsadziłem w taki okrągły otwór w kratce prawej w zderzaku tam koło klaksonu... czy tam sie powinien znajdować ???
dokłądnie tam powinien być a jest to czujnik temp zewnętrznej
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 08, 2006 14:38
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=307225
W tym temacie jest fotka mojego, tylko na wsuwki podlaczony, bo wtyczke wcielo...
Dobrze ze go wsadziles w swoje miejsce, bo mogl Ci troche przeklamywac jak tak sobie wisial...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
