Cześć
zainstalowałem gazniki z yamahy r1 do silnika 16v 1.8 kr
wszystko popodpinane elektryka ogarnieta pompa wymieniona na specjalna facet do gaźników i pojawił sie problem
auto nie odpala zaczynam krecic rozrusznikiem i nie chce odpalic efek taki ze takjakby juz lapal ale nie moze sie prełamac moze cos tam zawarczy ale sporadycznie i juz sie nie odzywa
ktos wie czego moze to byc przyczyna
mam aparat zaplonowy z kr
cały komplet gazniki i kolektor kupiłem od uzytkownika który miał to zainstalowane w takim samym silniku i wszystko mu chodziło bez problemów
problem z gaźnikami z yamaha r1
Spróbuj nalać do każdej gardzieli odrobinę benzyny. Jak załapie i będzie już normalnie chodził, to może być coś ze ssaniem.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
, a paliwko sie leje z dysz? w kolektorze mokro? albo psikaj plaka przy odpalaniu jak będzie chodzić to znaczy ze nie dostaje paliwa. no i czy masz dobrze iskre? zapłon działa poprawnie ma sie rozumieć? już chodził ten silnik po swapie do mk1 ?
