Pytka
Post
autor: Pytka » pn maja 20, 2013 23:21
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » wt maja 21, 2013 09:48
Raz wygląda na to, że wywala mgłę olejową z pod uszczelnieniem grzybka - wtedy lipa tylko wymiana.
Poza tym przy wymianie turbo mechanik nie wymienił pierścienia uszczelniającego pomiędzy EGR - a kolektorem dlatego ten zaciek na około przy łączeniu.
Mgła olejowa jest zawsze w układzie doładowania, to w jakiej ilości zależy od kondycji silnika, odmy i turbosprężarki.
Jak przelałeś silnik olejem to mogło wywalić odmą i stąd takie zaolejenie, turbo też można sprawdzić.
Temat wycieku z dziurek w EGR opisał kolega już na forum - uszczelnienie trzonka EGR i tu żadne zaślepianie EGR-a nie pomoże ...
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Ducati Monster 696+
Pytka
Post
autor: Pytka » wt maja 21, 2013 10:22
oki odstawiam w pt auto do mechaniora szukam jakiegoś EGR na podmiane przy okazji wyciągne turbo i zawioze do reklamacji chociaż nie wydaje mi się żeby turbo puszczało 2 miechy po regeneracji trochę wyje ale żeby puszczało olej wątpie ,wydaje mi się że to wina też przelania olejem silnika
Pytka
Post
autor: Pytka » wt maja 21, 2013 23:39
a można zrobić coś z odmą żeby nie waliła tyle oleju w dolot? i jeszcze jedno czy mogło stać cię z turbem przez to że odma wali olejem w dolot? bo chcę dać turbo do reklamacji i nie wiem czy mi gościu nie bedzie może marudził że turbo w oleju czy coś takiego chociaż nie bardzo kumam jak to do konća jest z tym powietrzem i olejem doprowadzanym do turbo moze ma ktoś jakiś schemat jak to wszystko się kręci wiecie powietrze zasysane jest do turba? czy jak
z góry dzięki w tym temacie jestem zielony
indyczes
Post
autor: indyczes » śr maja 22, 2013 08:39
Kolego jest firma co regeneruje zawory EGR. Koszt to 250 zeta, tak więc 50% ceny nowego-
http://www.serwispomp.pl/egr.html.
Ten zawór w budowie jest bardzo prosty, wyrabiaja się uszczelnienia i stąd wycieki oleju prze te dziurki. Oczywiście inna sprawa to ilość oleju jaka krąży w dolocie i tutaj w zasadzie dwie możliwości: turbina lub odma. Aby wykluczyć turbinę można wężyk wychodzący od dekielka na pokrywie zaworów wyprowadzić na spód auta, natomiast wlot w tej grubej rurze od filtra powietrza zakorkować. Tak można jakiś czas jeżdździć i obserwować, jak dużo masz oliwy w dolocie.
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » śr maja 22, 2013 10:14
Pytka pisze:a można zrobić coś z odmą żeby nie waliła tyle oleju w dolot?
oil catch tank
Pytka pisze:i jeszcze jedno czy mogło stać cię z turbem przez to że odma wali olejem w dolot?
Raczej nie - to tylko olej..
Pytka pisze: bo chcę dać turbo do reklamacji i nie wiem czy mi gościu nie bedzie może marudził że turbo w oleju czy coś takiego chociaż nie bardzo kumam jak to do konća jest z tym powietrzem i olejem doprowadzanym do turbo moze ma ktoś jakiś schemat jak to wszystko się kręci wiecie powietrze zasysane jest do turba? czy jak
Turbo zaciąga powietrze a następnie je wypycha pod ciśnienie do układu dolotowego..
Schematy są na forum
Ducati Monster 696+
Pytka
Post
autor: Pytka » śr maja 22, 2013 10:58
a ten oil catch tank jak to się zakłada bo widze można to kupić nawet za ok 100zł dam radę to sam założyć ? może jest gdzieś jakaś foto porada
? bo teraz jak zmienie egr wyczyszcze dolot i zmienie turbo to nie chciał bym ponownie tego syfu
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » śr maja 22, 2013 11:05
Pytka pisze:może jest gdzieś jakaś foto porada
Jest na forum wystarczy poszukać, można nawet samemu zrobić, za 1/4 tej sumy.
Ducati Monster 696+
indyczes
Post
autor: indyczes » śr maja 22, 2013 11:21
italiano_83 pisze:Pytka pisze:może jest gdzieś jakaś foto porada
Tylko nie zdziw się w zimie jak ci zamarznie, niektórzy co założyli powywalali to z powrotem.
Pytka
Post
autor: Pytka » czw maja 23, 2013 23:06
tzn wiem chyba w czym rzecz bo te gotowce mają za małą średnicę krućców i jest za mały przelot także ponoc najlepsze są samoróbki
no nic zobaczę najpierw turbo do reklamacji czyszczenie dolotu wymiana egr i dopiero bede myslał o OCT
Pytka
Post
autor: Pytka » śr lip 24, 2013 15:33
siemka odswieże temat , ponownie mam problem z cieknącym egr tylko teraz cieknie trochę oleju z tych 2 dziurek pod tym grzybkiem , turbo zregenerowane cały dolot wyczyszczony , egr wymieniony na używkę z dobrego zródła z małym przebiegiem i i dzis ku mojemu zdziwieniu znów mokro pod Egr masakra jezdziłem tylko miesiąć skad ten olej się tam znowu wział ? i czy muszę znów wymieniać tego EGR-a? czy da sie go jakoś zaślepić żeby nie leciało z tych dziurek bo i tak mam powrót spalin zaślepiony więc chyba ten przewodzik podciśnieniowy który jest na górze EGR odpowiada za otwieranie sie zaworka powrotu spalin dobrze myślę? A co jak bym zaślepił ten wężyk u góry co by się stało? , może ktoś podrzuci jakiś link do tematu a zaślepieniu tego EGR bo przecież znów nie bede wywalał kasy na następny zawór masakra , a i tak mam go częsciowo zaślepione , gdzieś kiedyś widziałem jak ktoś zaślepiał całą tą górę tego zaworu tą gruszkę plis help
sidewind76
Post
autor: sidewind76 » czw lip 25, 2013 07:45
używany to używany kup nowy i będzie spokój na długi czas oczywiście po większym przebiegu znów pojawi się wyciek bo rozszczelni się
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Pytka
Post
autor: Pytka » czw lip 25, 2013 15:04
wiadomo nowy to nowy tylko że mam chyba pecha bo wkładam miesiąc w miesiąc w paska grande walichę pełną euro
i końca nie widać niby dobre auta a ciągle coś jak nie turbo to poduchy silnika masa masa innych rzeczy więc już zaczynam kombinować jak tu już nie wkładać w niego hehe a już myślałem że wszystko gra i zaczął w tym miesiącu szarpać przy ruszaniu i raz szarpie raz nie jak cieplej nie szarpie jak zimniej szarpie i nikt nie potrafi postawić diagnozy czy to sprzęgło czy pompki ,napewno moim następnym silnikiem nie bedzie diesel
sorki z za offtop
sidewind76
Post
autor: sidewind76 » pt lip 26, 2013 21:18
daj logi na forum może coś znajdziemy nie ma cudów musi być przyczyna
