stukanie po dolewce oleju
pomas
Post autor: pomas » pn maja 20, 2013 12:08
Witam, jeżdże golfem 4 1.8T 150km. Wczoraj miałem dziwną sytuacje, auto zagotowało mi sie do 130 stopni i wyskoczył mi komunikat STOP!!!KUHLMITTEL PRÜFEN BETRIEBSANLEITUNG. Zatrzymałem auto, sprawdzilem płyn, był okej. Poczekałem aż ostygnie i wróciłem nim pod domem, jakies 500 metrów, juz sie nie zagrzał. Sprawdziłem przewody czy sie nie zapowietrzył wszystko niby ok. Sprawdziłem olej była 1/5 przedziałki min-max. Miałem jeszcze 500ml oleju z poprzedniej wymiany więc dolałem. Po dolewce była 1/2 przedziałki min/max. Po jakiejś godzinie ruszyłem autem i cały czas coś stuka. Nie jest to głośne stukanie i dochodzi z silnika od strony pasażera. Może jakis zawór? Prosze o pomoc.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » pn maja 20, 2013 12:20
Po dolewce oleju mogą stukać hydropopychacze - od zbyt gęstego oleju. Ale to zagotowanie trochę podejrzane.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 20, 2013 13:08
Zagotował sie nie bez przyczyny. Sprawdź czy aby ten odgłos nie dochodzi np z pompy wody.
pomas
Post autor: pomas » pn maja 20, 2013 16:49
Stukać przestało ale grzeje się dalej, okazało się że termostat do wymiany. Możliwe że to on stukał?
Sebekk
Post autor: Sebekk » śr maja 22, 2013 22:36
Niemożliwe. po wymianie termostatu dalej się grzeje ?
pomas
Post autor: pomas » ndz maja 26, 2013 22:52
Jeszcze nie został wymieniony bo nie miałem czasu. Na pewno od zepsutego termostatu sie grzeje ale czy to on może stukać?
pomas
Post autor: pomas » czw cze 20, 2013 20:54
Wymieniłem termostat ale auto dalej sie grzeje. Wąż wychodzący od obudowy termostatu cały cxzas jest zimny. Do tego brak ciepłego powietrza w kabinie. POmysły?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw cze 20, 2013 22:22
Brak ciepłego powiadasz. Węże twarde?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 21, 2013 11:05
Skoro ci się grzeje a masz brak ogrzewania to albo masz padniętą pompę wody albo poszła uszczelka pod głowicą.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » sob cze 22, 2013 20:49
Albo nagrzewnica jest zapchana i przez to się grzeje.
pomas
Post autor: pomas » pn cze 24, 2013 21:26
Da radę to samemu odetkać?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt cze 25, 2013 18:05
USZCELKA POD GLOWICA
arturo936
Post autor: arturo936 » czw cze 27, 2013 15:33
Sprawdz najpierw pompe wody jak kolega mówi. Jak nie to uszczelka pod głowicą
pomas
Post autor: pomas » czw cze 27, 2013 15:40
koszty?
