Nie odpala , zerowanie licznika
macszl
Post autor: macszl » ndz maja 19, 2013 11:48
Problem powstał nagle. Rano odpaliłem autko pojechałem do pracy -wszystko ok. Po pracy wsiadam a tu cisza, nawet nie zakręci , przy przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon słychać było zza zegarów takie terkotanie cos tak jakby trrrr, trrrr ,trrrr , zeruje się również przy tym na zegarach godz i licznik km. Auto na pycha odpala , po podlaczeniu kabli z innego samochodu tez odpalił. Akumulator mam naładowany, klemy przeczyszczone co jeszcze ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 19, 2013 11:49
Masz akumlator złom .
macszl pisze:kabli z innego samochodu tez odpalił.
macszl
Post autor: macszl » ndz maja 19, 2013 11:54
Spróbuję dzisiaj podmienić aku i zobaczymy. Myślałem ,ze skoro jest naładowany to jest ok.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 19, 2013 11:57
Jak już podmienisz aku ,sprawdź sobie ładowanie,bo może go brak.
GolfinaASZ
Post autor: GolfinaASZ » ndz maja 19, 2013 12:49
Wcześniej było wszystko dobrze z akumulatorem ? Mógł wykończyć się nagle znam taki przypadek :banghead:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 19, 2013 15:09
Skoro z innego aku odpalił a z Twojego nie...
edzio pisze:Masz akumlator złom .
:bigok:
na przyszłość użyj wyszukiwarki...
macszl
Post autor: macszl » pn maja 20, 2013 10:24
Faktycznie po wymianie akumulatora wszystko jest ok. Dziwne tylko ,ze akumulator padł ( po podłączeniu pod prostownik wskazywał ,ze jest naładowany ) tak znienacka. Dzięki Panowie za szybkie porady ,pozdrawiam i życzę bezproblemowości z naszymi autami.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
