Mój problem polega na tym, że od pewnego czasu zaczęło mi stukać pod kokpitem gdy jadę po nierównościach.Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem
Stuki pod deską.
Stuki pod deską.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Stuki pod deską.
kokpit to dość szerokie pojęcie, ma gdzieś 1.5 metra
więc może bys sprecyzował co nieco, przeważnie trzeszczy środkowo-górna część kokpitu z kratkami nawiewu, czasami odkręcone są śruby mocujące kokpit do metalowej belki, hałasują również silniczki klap nawiewu
Stuki pod deską.
stuka gdzieś w okolicach radia i schowka
I nie jest to trzeszczenie tylko stukanie
Będę musiał wykręcić schowek i tam zajrzeć
- Pablo Corrado
Stuki pod deską.
Możesz spróbować zrobić nastawy podstawowe climatronica, ale najprawdopodobniej problem powróci.
Lekarstwem jest wymiana stukających silniczków klap, ale raczej jest to czasochłonne i nie jest tanie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Stuki pod deską.
pogłośnienie radiaPablo Corrado pisze:
Lekarstwem jest .....
miałem to samo w Mk5, mam to samo w A3, kumpel ma to samo w A4 B7 i pewnie itp...etc...itd
kupisz używki a i tak pewnie będą klepać, a nowe z ASO
Stuki pod deską.
co za lipa ;/ Gdyby to jeszcze cichutko klepało to bym przeżył, ale to stuka jakbym miał zawieszenie wysypane ;/
Mam nastepujacy problem, jak w temacie stuka mi pod deska rozdzielcza gdzies w okolicy srodkowej kratki nawiewu jednak po zdemontowaniu kratki i nacisnieciu w gornym kierunku w miejscu wskazanym na zdjeciu stuki ustaja. Ma ktos jakis pomysl co na to poradzic ???
