Witam,
Dziś nabiłem klime, po odpaleniu, wlaczeniu klimy chwile dziala a potem znow cieple powietrze. Sprezarka chodzi, zadnych ubytków czy dziur nie ma w klimie.
Tydzień temu po podłączeniu pod komputer sprzet wykazał bład : czujnik temperatury cieczy chłodzącej, został usuniety i narazie sie nie pojawia i tu moje pytanie czy on moze miec cos wspolnego z klimą?
Klimatyzacja nabita, chwile działa i przestaje działać.
heniek1821
GolfinaASZ
Ogólnie są dwa takie czujniki jeden info do VAG a drugi na zegary, wskazówka od temperatury zachowuje się normalnie ?
Jeżeli temp plynu przekracza 110 st wg czujnika komp wylacza klime bo chlodnica Klimy jest przed chlodnica plynu i oddaje za dużo ciepla i slabo by sie schladzala i odbierała cieplo chlodnica plynu, komp mogl widziec za duza temp. I dlatego tak bylo
