Syrena alrmu
Syrena alrmu
Panowie co mogło sie stać.Jade jakieś 10 km ,jest sucho i ciepło atuj nagle włącza sie syrena alarmu,samochód nadal jedzie.objaw taki jak by zdjąć kleme od akumulatora,syrena działa na bateriach bo za chwile wyła już troche ciszej.Po wyłączeniusyreny kluczykim alarm działa poprawnie,czyli uzbraja i rozbraja sie
właśnie podejrzewam że zerwał sie jakiś kabel od zasilania syrenki.wykluczam raczej słabe baterie bo jednak wyła jakąś minute i wyłączyłem kluczykiem.kable zasilania sprawdze jutro bo stało sie to w drodze do pracy.tylko zastanawia mnie to czy to wina syrenki czy centralki.a propo odzielnego zasilania syreny są to akumulatorki czy baterie.kiedys to rozbierałem zle nie przywiązywałem wagi do tego,pamiętam że są to małe krążki połączone szeregowo.Jutro przejrze to sie odezwie
W syrenie są akumulatorki. Standartowa syrena alarmu ma cztery przewody, czerwony i czarny to zasilanie i dwa do wyzwalania, jeden wyzwala masą drugi plusem, czyli jeden powinien być wolny (niebieski) Jak zasilanie będzie dochodziło do syreny to trzeba sprawdzić czy na kablu wyzwalającym idącym do centralki nie ma cały czas napięcia, bo jak jest to spalony jest tranzystor sterujacy syrena w centralce. Ale z racji tego , ze syrena wyła coraz to słabiej to centralka powinna być ok. Powodzenia.
właśnie przejrzałem syrenke.wygląda mi że padł akumulatorek lub dioda i nie było ładowania go.dioda jest w kirunku zaporowym do + akumulatorka i nie ma nużkiprzy plusie.teraz zastanawiam sie co padło pirwsze dioda i nie było ładowania i padł akumulatorek czy akumulatorek padł wylał sie i zniszczył diode.A PO ZA TYM ZAŁĄCZYŁEM KLUCZYKIEM I ALARM DZIAŁA BEZ PROBLEMU OPRUCZ WYCIA PO ZDJECI KLEMY,WYDAJE GŁOS BARDZO CICHY.POSZPERAM W NECIE MOŻE DOSTANE TAKI AKUMULATOREK I WSTAWIE DIODE.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
