Problem z zamknięciem maski
Witam,
Niedawno zakupiłem Golfa V i mam problem z zamknięciem maski. Otwiera się ok ale nie chce się zamknąć. Zamyka się jedynie jeśli spuści się ją z dużej wysokości popychając na dół. W poprzednim samochodzie nie miałem problemu z zamykaniem maski, wystarczyło ja spuścić i tyle a tu muszę nią trzasnąć. Proszę o porady co zrobić aby lekko się zamykała
sprawdz czy odbija raczka do otwierania maski
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
w takim razie sprawdz zamek czy ładnie chodzi i czy nic nie jest uszkodzone
śrubokrętem można zamknąc ten języczek bez problemu tak samo z jego otwarciem ale maski już nie chce tak łatwo złapać.. tak jakby zamek byl za nisko
stillo pewnie był przodem bity i przy składaniu źle ustawili zamekstillo pisze:tak jakby zamek byl za nisko
Spróbuj pobawić się w wyregulowanie.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
prezes0071
mialem podobnie albo cos bylo kombinowane z przodem metalowa konstrukcją na ktorej trzyma sie zamek albo wysunieta za bardzo do przodu jest maska i wtedy ten bolec w masce nie wchodzi idealnie w 2 zatrzaski zamka a uderzajac z duzej odleglosci zamek wygina sie i zatrzaskuje. Zlap mocno za zamek i postaraj sie go nadgiąc do siebie
i wtedy zobaczy czy lekko sie zamknie ;p
