vw golf 4 prawidłowe otwarcie termostatu
bora2000
Post autor: bora2000 » pn maja 13, 2013 21:39
witam do jakiej temp musi sie nagrzac silnik APF 1.6 w vw golf 4 zeby otworzył sie termostat. (termostat z czujnikiem )
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn maja 13, 2013 22:20
ok 87 -90 s
bora2000
Post autor: bora2000 » pn maja 13, 2013 22:34
a mi dochodzi do 112s pierwsze nagrzanie silnika nagrzewa sie dolny przewód od termostatu do chłodnicy i włacza sie wentylator potem pracuje tak ze załacza sie przy 105 st i załacza wentylator pytam bo mechanik powiedział ze ten typ siilnika tak ma. dlatego pytam bo juz sam sie gubie. temp na desce rozdzielczej dochodzi do 90 a na kompie jak wyzej opisałem. płynu nie ubywa tylko jak na rozgrzanym mocno silniku słysze powietrze uciekające ze zbiorniczka wyrównawczego a jak odkrecam nakretke to płyn podosi mi do góry
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt maja 14, 2013 19:15
zawsze robi się ciśnienie w zbiorniczku i po odkręceniu płynu przybywa jest w korku zaworek który upuszcza ciśnienie co do temperatury czujniki nie są aż tak dokładne nieraz jest różnica stopni
bora2000
Post autor: bora2000 » śr maja 22, 2013 12:01
a do czego słuzy czujnik 2 pinowy na termostacie
grg474
Post autor: grg474 » śr maja 22, 2013 14:31
bora2000 pisze:a do czego słuzy czujnik 2 pinowy na termostacie
jeśli ma kable szaro/żółty i niebiesko/czerwony -- jest otwierany elektrycznie
regulamin działu technicznego
bora2000
Post autor: bora2000 » śr maja 22, 2013 15:14
a jesli chodzi o napiecie na wtyczce to ile powinno wynosic.
grg474
Post autor: grg474 » śr maja 22, 2013 21:52
bora2000 pisze: jesli chodzi o napiecie na wtyczce to ile powinno wynosic.
tyle ile trzeba - chłopie to elektryczny termostat
bora2000
Post autor: bora2000 » śr maja 22, 2013 22:14
pytam z czystej ciekawosci na jakiej zasadzie on sie otwiera mówisz ze elektrycznie ok chodzi mi o to czy jakis impuls (napiecie) podane z komputera nim steruje
grg474
Post autor: grg474 » śr maja 22, 2013 22:37
rezystancja przy 25 stopniach Celcjusza to 14-16Ohm
jeśli podasz na niego napięcie 12V to w ciągu 10 minut powinien otworzyć się na 7mm
Wróć do „Elektryka”
