Łożysko kolumny McPhersona -- FILM
misior19
Post autor: misior19 » pn maja 13, 2013 21:28
Witam. Czy tak powinien zachowywać się McPherson na podniesionym samochodzie czy łożysko jest wywalone?
[youtube][/youtube]
bati1986
Post autor: bati1986 » pn maja 13, 2013 22:06
Mi to wygląda na poduszkę, łożysko przy okazji też wymień. Razem są w komplecie
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn maja 13, 2013 22:08
A co tu ma łożysko do tego co pokazałeś ? łożysko jest na skręt kolumny , Ty masz najprawdopodobniej zablokowane tłoczysko amortyzatora , albo wyrąbane poduszki kolumny
misior19
Re: Łożysko kolumny McPhersona -- FILM
Post autor: misior19 » czw maja 23, 2013 14:38
Byłem wczoraj na przeglądzie, i diagnosta stwierdził (tak samo jak znajomi)że to normalne że na podniesionym samochodzie mcperson będzie latał w dół i na boki też będzie latał. Po wymianie poduszki usztywni się na boki ale to tylko na chwilę bo po jakimś czasie będzie to samo. Jedynie pozostaje rozebranie mcpersona i ocena stanu poduszek czy nie są naderwane... Więc trochę tutaj wprowadzacie ludzi w błąd..
Grac3K
Grupa Podkarpacka
Grupa Podkarpacka
Post autor: Grac3K » czw maja 23, 2013 22:16
przecież to nie może tak latac ! , poduszka amortyzatora do wymiany i przy okazji łozysko tez wymień
Był MK III
Jest: ...
peres92
Post autor: peres92 » sob maja 25, 2013 09:57
U mnie siedzi sztywniutko ani drgnie!
Ostatnio wymienialem łożyska bo 1 zaczeli skrzypiec i poduchy przy okazji. Stare poduszki nie byly w zadobrym stanie ale nic mi tak nie latało jak tobie kolego.
Moze głupie pytanie ale czy sprawdzales czy jest dokręcony od góry?
