Dioda Immo
kamikadzebm
Dioda Immo
Witam. W moim golfie 1.9 tdi ajm Wywalony został immobilizer problem polega na tym że dioda na liczniku ciągle mi mruga podczas jazdy. Czy tą diodę można wyciąć ? z licznika czy jest jakiś inny sposób aby przestała mrugać?
Re: Dioda Immo
Dobre heheedzio pisze:tnij
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Dioda Immo
chyba jakieś żarty?,zrobienie tego w orginale,żeby kontrolka nie migała bez immo off,zajmuje max 10 min.A tu już ktoś męczył sterownik ,żeby zrobić off i jeszcze w zegarach grzebać.Toć to robota na kilka dni.olsen72 pisze:Musisz znaleźć kogoś kto umie grzebać w Eepromie zegarów.
Dioda Immo
Ja wiem że to 10 min ale on pytał o co innego wiec mu napisałem.
kamikadzebm
Dioda Immo
Okej Zegary wyciągnięte. Tylko problem jest taki że nie mogę dostać się do tej diody bo blokuje mi ją tablica z prędkościami a nie umiem jej ściągnąć. Trzymają ją "silniczki" od wskazówek. Oto zdjęcie
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
kamikadzebm
Re: Dioda Immo
Czy ściągnięcie wskazówek od wskaźnika paliwa może spowodować to że nie zapala mi się kontrolka rezerwy? Na wyświetlaczu zawsze jeśli zostawalo mi 70-80 km do przejechania zapalała się kontrolka i ostrzeżenie a teraz jest 50 km i nic. Wskazówki ustawiłem tak aby po zgaszeniu silnika były na 0. Mogę dodać tyle że po demontażu licznika zaklejeniu diody, przed tą operacją na wyświetlaczu było 150 km.. po zaklejeniu włożeniu licznika podłączeniu wyskoczyło 90km.. W sumie jeździłem autkiem i ustawiałem właśnie te wskazówki podczas jazdy patrzyłem czy obroty dobrze równają się z prędkością, ale żeby aż tyle spalił? I gdzie to ostrzeżenie o rezerwie
agrala
Dioda Immo
Sprobuj odlaczyc na chwile akumulator.
Nie grzebales w elektronice wiec raczej nic licznikowi nie powinno dolegac.
kamikadzebm
Dioda Immo
Odłączałem aku bo wcześniej jak wyciągałem siedzenia do prania to zapalała mi się kontrolka od poduszek przy zapłonie i gasła a teraz świeci cały czas i wyskakuje błąd airbag coś tam..
Nic to nie dało. Zobaczę czy jak zejdzie niżej wskaźnik czy coś się zmieni.
Dioda Immo
Po demontazu licznika zawsze pokazuje mniej niz jest faktycznie. Nawet pare dni temu jak wyjalem swoj licznik to przed pokazuwo mi ze mam paliwa na 210km. Po ponown montazu bylo juz tylko 130. To sie stabilizuje po 2-3 tankowaniach. To tak z mojego doswiadczenia. Dioda u mnie sie zapalila wczoraj, kiedy mi zostalo paliwa na 50km. Normalnie zapala mi sie przy 80km. Takze moim zdaniem spoko
kamikadzebm
