Witam, w moim mk3 93 rozebrałem całą podłoge bo mam zamiar zrobic konserwacje podwozia. Znalazłem 1 dziurę w miejscu gdzie powinien być korek gumowy w podłodze a wokół innych korków slady korozji. W miejscu kierowcy na przetłoczeniach podłoga jest delikatnie poobcierana chyba od wykładziny i jest tam lekki nalot rdzy. Do tego progi do wymiany bo z przodu ich nie ma. Czytałem kilka porad w internecie itd miedzy innymi tę http://www.golf3.pl/topics28/konserwacj ... vt9908.htm i chciałe sie nia kierowac. Z tą róznicą że ja chce wymontować silnik ze skrzynią bo dojdzie malowanie komory i wymontowac elementy zawieszenia czyli belka, sanki itd itp oczyscic je i pomalowac tak ja kto jest w poradzie z linku.
Jednak dzis rozmawiałem ze znajomym lakiernikiem który troche okroił plany konserwacji. Ślady korozji usunąć albo wyciąć blache i zastąpic łatką z blachy ok 2 mm, zeszlifować spawy i nałożyć mase uszczelniająco klejacą bolla na pedzel. Całe podwozie wymalowac barankiem do konserwacji podwozia. A od srodka podobnie, spawy zeszlifowac, na to masa uszczelniajaca z tym że wysmarowac całą podłoge tą masa. Na to na ciepło maty wygłuszajace APP na ciepło, na to filc i gotowe. A elementy zawieszenia wyczyścic i wymalowac tylko barankiem do konserwacji, a nie jak jest opisane w poradzie podkład + farba chlorokauczukowa.
Co do wymiany progów to wyciąć progi, ale nie na zgrzewach bo tam jest ok, a w przetłoczeniu gdzie nakładane są listwy GTI. Progi od srodka wyczyścic, wspawać nowe progi. Szlifowanie spawów itd na to szpachla, przycieranie papierem 80, 120,240 i na to podkład z wypełniaczem,dalej matowienie papierem wodnym 800 i malowanie. Co do zabezpieczenia prgów wewnatrz to polecił mi wlanie rozgrzanego oleju ze smarem.
Chciałbym wiedziec która matodą sie kierowac przy tych pracach bo opini jest duzo i kazda inna. Z góry dziekuje za pomoc.
Konserwacja
Konserwacja
To nie te lata. Odradzam takich akcji. Później to śmierdzi, wycieka w ciepły dzień. Plamy to Tobie będą wszedzie...Vincent27 pisze:Co do zabezpieczenia prgów wewnatrz to polecił mi wlanie rozgrzanego oleju ze smarem.
Baranek bez podkładu niewiele da...
Jak masz to robić to rób dobrze.
ozzy1979
Ja polecam środki firmy Pyrmo
http://www.pyrmo.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stosuje je nawet w przemysle cięzkim w fabryce kwasu siarkowego przy ochronie konstrukcji stalowych, więc sam wyciągnij wnioski. Polecam szczególnie Dynitrol ML i Protect Super.
Re: Konserwacja
Wymieniałeś kiedyś progi bo chyba nie?Vincent27 pisze:Co do wymiany progów to wyciąć progi, ale nie na zgrzewach bo tam jest ok
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: Konserwacja
No progów nie wymianiałem i bede to robił pierwszy raz. Ze spawaniem nie ma problemu bo mam dobry migomat i umiem to robic.
