długo kreci jak postoi dluzej mk4
missiak177
Post autor: missiak177 » czw maja 09, 2013 00:08
MK4 2002r. silnik 1,6 16V
Jezeli auto postoi noc i rano chce odpalic to troche dlugo kreci zanim odpali a potem jak jezdze caly dzien to odpala odrazu i tak w kolko ;) postoi noc czy 2 dni i znowu za pierwszym razem dluzej kreci
pomaga mi tylko to ze jak wsiade to przekrece kluczyk potem wroce i znowu przekrece stacyjke tak 3 razy zrobie i odpala prawie odrazu
wie ktos jaka moze byc przyczyna???
Golf IV ~ 2002 ~ 1.6 16V AZD ~ 105 KM
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw maja 09, 2013 06:29
missiak177, posłuchaj czy po oywarciu drzwi kierowcy pompka podpompowuje paliwo
borowy jarek
Post autor: borowy jarek » czw maja 09, 2013 08:56
Ja u siebie w 1.6 16v mam podobnie, tzn. po dłuższym postoju (np. 1 dzień) auto nie odpala za pierwszym razem. Ja żeby go długo nie kręcić to robię tak, że jak nie odpali po dwóch obrotach to czekam chwilę i za drugim razem zawsze odpala :bigok: U siebie podejrzewam, że może to być czujnik temp. cieczy chłodzącej, ale na razie nic z tym nie robię - spalanie jest w normie. A i pompę słyszę za każdym razem, gdy otwieram drzwi.
missiak177
Post autor: missiak177 » czw maja 09, 2013 09:56
a to nawet nie wiedzialem ze jak otwieram drzwi to slychac pompke ciekawe czy bedzie u mnie slychac wogole
a jak nic nie uslysze to co to bedzie znaczyc?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 09, 2013 10:22
missiak177 pisze:a jak nic nie uslysze to co to bedzie znaczyc?
np uszkodzony mikrostyk w zamku lub przekaxnik pompy.
missiak177 pisze:pomaga mi tylko to ze jak wsiade to przekrece kluczyk potem wroce i znowu przekrece stacyjke tak 3 razy zrobie i odpala prawie odrazu
Sprawdziłbym na twoim miejscu zawór cisnienia na listwie wtryskowej. byc może nie trzyma dobrze cisnienia i zbyt szybko nastepuje jego spadek w listwie wtryskowej.
missiak177
Post autor: missiak177 » czw maja 09, 2013 11:55
sprawdzilem i nic nie slysze jak otworze drzwi
a moge smailo dodac ze mikrostyk raczej na bank mam uszkodzony bo inne rzeczy temu swiadcza to moze od tego bd?
bo jak przekrece kluczyk to slysze pompe teraz w aucie bylem i przekrecilem i wrocilem 2 razy i odrazu odpalil
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 09, 2013 13:13
Skoro nie działa ci mikrostyk w zamku to nie załacza ci pompy paliwa po otwarciu drzwi. Stąd mogą te problemy powstawac przez to.
missiak177
Post autor: missiak177 » czw maja 09, 2013 13:20
a wiecie moze czy wymiana tego mikrostyku jest kosztowna i skomplikowana? czy da rade to samemu zrobic?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw maja 09, 2013 22:33
missiak177, tu masz wszystko na ten temat
viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
