Po wymianie rozrzadu i oleju klekocze???
ggregorii
Post autor: ggregorii » śr maja 08, 2013 23:19
Witam zmienili mi rozrząd i olej i teraz coś klekocze czyżby zawory???. Na zimny słychać troszkę a potem przestaje. Po rozrządzie jeździ normalnie ma moc i w ogóle. Wcześniej mi wlepkę z niemieckim olejem Mobil 1 5w30 a teraz mi wlali jakiś Mobil chyba XE 5w30. Czy jest różnica???
Autko ma udokumentowane 88 tyś przebiegu. Hmm czy wymiana na 10 w 40 by pomogła czy lepiej nie ruszać i jeździć ?
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Alexandre
Post autor: Alexandre » czw maja 09, 2013 00:04
Powiedz mi jakiej firmy założyli filtr oleju ? Jak Filtrona to będzie jego wina i zmienić na Boscha.
I ciekawe jaki faktycznie jakościowo wlali olej ? Bo naklejka może być inna wiadomo :]
A co do klekotania to często własnie jest to spowodowane hydraulicznymi popychaczami zaworów.
Pozdrawiam !
ggregorii
Post autor: ggregorii » czw maja 09, 2013 07:37
No filtr oleju jest Mann. Olej wlali z banki 5 litrowej choć dziwi mnie bo Nie było na bance nic po polsku i raczej W Polsce oleje są w 4 litrowych bankach. Olej kupiony w RK Niedziałek. Chyba że Mobil 1 Niemiecki a ten stąd rożni się klasa lepkości. I pytanko czy jak kupie nowy olej to Musze też zmieniać filtr oleju. W sumie zrobiłem na nim ze 200 km
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 09, 2013 11:25
Filtru oleju nie musisz wymieniać. Jakby coś to bys miał kłopoty z cisnieniem smarowania. Co do oleju to na rynku krąży wiele podróbek markowych oleji.
Alexandre
Post autor: Alexandre » czw maja 09, 2013 13:00
Objawy wskazują ewidentnie na popychacze a nie rozrząd. Ponieważ klepie na zimnym i auto ma moc.
Ja osobiście bym najwyżej tak jeździł tak długo jak uważasz, czyli do następnej zmiany oleju albo po prostu kup filtr boscha i olej na własną rękę i zmień sobie sam. Będziesz wiedział co masz a wyjdzie taniej jak wymiana popychaczy. Chyba że faktycznie popychacze powiedziały papa.
lon3201
Post autor: lon3201 » czw maja 09, 2013 21:01
twoje objawy wskazują na popychacze,można tak jezdzić chyba ze przeszkadza ci klepotanie to jedynie wymiana
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt cze 11, 2013 18:56
Panowie a zmiana z 5w30 na 10w40 może poprawić sytuacje ???
mietek007
Re: Po wymianie rozrzadu i oleju klekocze???
Post autor: mietek007 » pn lip 01, 2013 12:40
ggregorii pisze:Panowie a zmiana z 5w30 na 10w40 może poprawić sytuacje ???
Na pewno poprawi, gdyż 10w40(półsyntetyk) jest gęstszy od pełnego syntetyka..
ale możesz też spróbować wlać inny 5w30 albo 5w40(ma większą lepkość przy wyższych temperaturach)..
Oleje Valvoline MaxLife mają właściwości uszczelniające..
mka 3
Post autor: mka 3 » pn lip 01, 2013 15:27
czuytajcie dokladnie pisze ze na zimnym silniku troche klekocze a puzniej przestaje, a wraz z temperatura zmienia sie gestosc i cisnienie oleju wiec powinno byc na odwrut na cieplym jeszcze glosniej by stukal.
grg474
Post autor: grg474 » pn lip 01, 2013 15:54
a ja bym jednak skontrolował rozrząd. Dopiero po tym zerkałbym na olej a raczej filtr
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
lon3201
Post autor: lon3201 » wt lip 02, 2013 22:36
klekocze na zimnym dlatego ponieważ gdy stoi jakiś czas nie odpalany z hydropopychaczy wycieknie olej bo już nie trzymią i wtedy po odpaleniu klekocze aż do momentu gdy się napełnią olejem
ggregorii
Post autor: ggregorii » śr lip 03, 2013 12:45
Powiem tak różnie to jest. Jast jest chłodno na dworze mimo to że duże pojeżdżę to prawie wcale nie słychać. Zacznę od wymiany oleju i wtedy będę wiedział.Mam zamiar wlać albo Valvoline 5w40 a 10w40 na razie sie zastanawiam nad którym. teraz prawie auto stoi wiec sie nie spieszę. Olej będę miał oryginał z Holandii.
Ps nie występuje tu typowego klekotania na zimnym. Miałem AKL i tam to tłukło przez kilka sekund kle kle. Tu jest to tak hm " jak by to wytłumaczyć" taki luz miedzy zespołami: wałek, łopatka i popychacz. Może dla tego że popychacz nie trzyma swoich wartości lub olej robi sie za rzadki. Co by nie było albo wymiana albo test oleju. Na razie wole spróbować mnie inwazyjne sposoby choć myślę że wymiana to nie bardzo skomplikowany zabieg
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 11:55
mietek007 pisze:
Na pewno poprawi,
to czysta herezja
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt sie 06, 2013 23:01
doggie pisze:
mietek007 pisze:
Na pewno poprawi,
to czysta herezja
Co masz na myśli mówiąc herezja ???. A to nie jest tak że 5w40 lepiej działa w wyższych temperaturach ???
Wróć do „Benzyna”
