Brak klaksonu i ogrzewania tylnej szyby.
- bugatti415
W moim golfie od kiedy go kupilem nie dziala klakson i ogrzewanie tylnej szyby.Chociaz przycisk od wlaczania grzania szyby zapala sie.Co moze byc przyczyna ? Dodam tez ze przy aktywacji i deaktywacji alarmu jest tylko mrugniecie migaczy.A sygnal dzwiekowy tez powinien byc,jezeli jest to alarm fabryczny ? Bo skoro nie dziala klakson to i sygnal od alarmu tez nie gada.I jeszcze jedna sprawa,dzisiaj przestal mi dzialac sygnal przypominajacy o nie wylaczonych swiatlach po otwarciu drzwi.Do tej pory dzialalo nirmalnie.Co sie moglo stac,co sprawdzic ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Użyłeś wyszukiwarki ?? Nie użyłeś
Wykaż trochę inicjatywy...i poszperaj na forum
sprawdziłeś bezpiecznik ?? Nie sprawdziłeśbugatti415 pisze: nie dziala klakson
może być ale nie musi...wyszukiwarka odpowiedziałaby na pytaniebugatti415 pisze:A sygnal dzwiekowy tez powinien byc,jezeli jest to alarm fabryczny ?
alarm ma osobny klaksonbugatti415 pisze:skoro nie dziala klakson to i sygnal od alarmu tez nie gada
zepsuł siębugatti415 pisze:dzisiaj przestal mi dzialac sygnal przypominajacy o nie wylaczonych swiatlach po otwarciu drzwi
Dokładnie ^^
Zresztą w MK4 drzwi zamykają się na tyle głośno, że żaden sygnał dźwiękowy nie jest potrzebny...
- bugatti415
Odgrzeje kotleta.Jesli chodzi o brak grzania w tylnej szybie to z tego wzgledu ze idzie zima a nie za bardzo lubie skrobac szyby postanowilem zajrzec glebiej i dowiedziedziec sie co jest przyczyna.Bezpieczniki to wiadomo w pierwszej kolejnosci byle sprawdzane i to jeszcze w pierwszym poscie.Sciaglem wiec wewnetrzne obicie tylnej klapy,tam gdzie przewody sa podlaczone do szyby.No i tu moje poszukiwania sie zakonczyly.Okazalo sie ze jeden przewod zaraz przy samej szybie jest ukrecony.Szybka wizyta u elektryka,8 minut roboty,20zl i szybka juz grzeje.
A z klaksonem to bylo tak ze poprzedni wlasciciel wyciagnal bezpiecznik ze skrzynki.Po zalozeniu trąbi jak trza.
