Prośba o numer części z etki
Witajcie. Mam prośbę czy mógłby ktoś podać jaki numer z etki ma taki kanał na przewody które idą od skrzynki bezpieczników co jest na akumulatorze. U mnie te przewody są luzem a sama skrzynka przymocowana byle jak do akumulatora a że to diesel, są drgania i jest bałagan... Chciałem dokupić gdzieś jakąś używkę oryginalną i to złożyć sensownie ale nie wiem jak to się nawet fachowo nazywa. Słyszałem że ten kanał, jeśli tak to można nazwać, składa się z dwóch części. Mam nadzieję że ktoś zrozumiał o co mi chodzi. U kolego w audi a3 widziałem, że te plastiki z kablami chyba są mocowane do akumulatora, wszystko ma swoje miejsce a nie jak u mnie, że muszę wiązać drutem by to się trzymało
To bliźniacze auto, tam wszystko wygląda bardzo podobnie więc wnioskuję że w golfie też coś takiego występuje
o to chodzi?"
http://allegro.pl/kanal-na-przewody-aud ... 01094.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
jesli o to chodzi co pokazal kolega dr.house to mam do sprzedania
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Kurcze, a czy to co pokazałeś to nie jest ten element który skreśliłem na pierwszym foto? Na drugiej fotce pokazałem jak u mnie to wygląda i w kółko wziąłem miejsce w którym wg mnie coś powinno być a nie ma i dlatego tak to wygląda jak wygląda
to jest to kolego, ta czesc ktora ci wyslalem powinna byc tak dluga zeby zaslonila te kable przy akumulatorze. jesli masz to co skresliles a nie masz zakrytych kabli to poprostu jest ulamana ta czesc
Było:
Jest:
Jest:
Jutro podeslę Ci foto, ten plastik dochodzi az pod podstawe akumulatora a dalej juz kable ktore leca w gore zakrywa ta pokrywka
http://allegro.pl/oslona-na-akumulator- ... 25983.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Było:
Jest:
Jest:
Oki, dzięki. A tak zapytam jeszcze. Czy ten kanał jest jednym elementem i nigdzie nie jest dzielony? Bo tak pomyślałem, że jeśli jest możliwość wymiany tylko uszkodzonego odcinka to bym tak zrobił. Czy też w grę wchodzi tylko kupno całego tego kanału jak z linku powyżej?
Re: Prośba o numer części z etki
jak widac na zdjeciu oslonka jest cala bo te kable co widac przy akumulatorze ta oslonka nie zakrywa tylko oslona na akumulator.dr.house pisze:to jest to kolego, ta czesc ktora ci wyslalem powinna byc tak dluga zeby zaslonila te kable przy akumulatorze. jesli masz to co skresliles a nie masz zakrytych kabli to poprostu jest ulamana ta czesc
prośba o pomoc. potrzebuję kupić pompę ABS i jej numer to 1J0 614 217 A a gościu ma do sprzedania 1J0 614 217 B - to czy jest to ten sam moduł i czy będzie działał w moim aucie?
