to nie sworzen!!! co to jest!!! pomocy
Witam,
wlasnie wrocilem od znajomego z kanalu...diagnoza poczatkowa byla - prawy sworzen...po zdemontowaniu sworznia stwierdzilismy, ze sworzen jest dobry. Problem polega na tym iz otwor (tuleja) w ktora sie wklada sworzen jest luzna i sworzen sie porusza na boki...Jak nazywa sie ten alement....chodzi o takie ramie w ktore wklada sie sworzen. Autko to golf III 1996r 1.6 kat. samochod byl lekko uderzony w ten bok i no jest naprawdopodobniej przyczyna powstania tego luzu w tuleje gdzie wchodzi sworzen....Jak zawyza sie to ramie...pomocy!!!!
chodzi mi o to miejsce w ktore wklada sie sworzen od spodu a potem dokreca sruba poprzeczna podajrze 17....chodzi o to ze jest luz w miejscu w ktory wklada sie sworzen do dolu...calosc tego jest jakby ramieniem ktore idzie za bebnem (tarczami hamulcowymi) a wszystko jest polaczone z wahaczem poprzez sworzen...Pomocy
- daaroo
napisalem wyzej
tu masz na allegro, moze nawet strona podpasuje
http://allegro.pl/item108450888__zwrotn ... mplet.html
- tomekzabrze
ta ale jak ta zwrotnica razem zlozyskiem wczesnije lezala jakie spare miesiecy to ni tak z lozyska nici bedaadams26 pisze:tak jak pisal DAROO to sie nazywa zwrotnica z piasta ale poto jest ta sruba 17mm ta poprzeczna zeby to scisnac dokrec bardzo mocno i wtedy zobacz czy ma luzy jak niepomoze to wymiana zwrotnicy ale kupuj razem z lozyskiem i piasta bo przy wybijaniu piasty lozysko sie rozleci!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
