niskie obroty jałowe po jezdzie na większych obrotach
Witam,
autko to golf 3, 94r, 1.6 ABU benzyna+gaz
Zauważyłem, że problem związany jest z obrotami i pojawia się gdy obroty wejdą ok. powyżej 3tys, np. gdy zredukuje czy jade z większą prędkością. Nie pojawia się natomiast gdy zmieniam biegi poniżej 2-2,5tys obrotów
a więc, gdy przekroczę te ok 3tys obrotów, auto "gubi" obroty jałowe, który wtedy wahają się na poziomie 400~ obr/min
aby problem znikł, wystarczy zgasić i znów odpalić autko. Wszystko wraca do normy. Czyli tak, jakby się resetował
(Nie chciałbym tutaj nikogo nakierowywać, ale czy sterownik od gazu może mieć na to wpływ? jeżeli tak, to czy u pierwszego lepszego gazownika są w stanie naprawić sterownik? jeżeli nie to gdzie się moge zgłosić z takim problemem?)
problem jest uciążliwy, bo auto przy 400obr/min zachowuję się nie tak jak powinno, mnie to denerwuje, a więc staram się nie przekraczać tych 2tys obrotów co skutkuje zamulaniem na drodze
rzecz się dzieje zarówno na benzynie i gazie.
krokowiec był wymieniany
-i tak przy okazji, czy musze spisywać kod z rozrusznika w tym aucie, czy pasuje każdy inny z 1.6?
dziękuje z góry za odpowiedzi, pozdrawiam
kamikadzol15
Sprawdź ustawienie TPS, jak to zrobić masz tutaj. Krokowca wymieniałeś bo zaczęły dziać się numery z obrotami, czy przy okazji jakiejś innej naprawy? Dobrze by było podpiąć się pod Vag'a i sczytać błedy.
rób reset, i pojeździj przez np 100km tylko na benzynie nie przełączając na LPG. Jeżeli problem zniknie to winna jest centralka LPG , u mnie było to samo, obroty wariowały raz 300 raz 1500 winowajcą okazała sie wtyczka od centralki gazu, była wypięta ( gaziarz nie wpiął jej dokładnie, albo chciał zarobić za tydzień
- Paweł Marek
rzecz dzieje się na obu paliwach. Czyli TPS praktycznie odpada, krokowiec mało możliwy, zwłaszcza że wymieniałeś, ale jak wsadziłeś zamiennik - to mozliwe,
Najpierw wykonaj reset ECU i sprawdź co będzie , jesli się poprawi do najbliższego przełączenia na LPG to rozwiązanie jest na forum (emulacja sondy na mase , odcięcie stałego plusa od ECU i zastapienie plusem po zapłonie
Oceń podstawe wtrysku czy szczelna
Re: niskie obroty jałowe po jezdzie na większych obrotach
próbowałem się pobawić z TPSem i wydaje mi się, że jest okl.
podstawa wtrysku nówka sztuka
ogólnie nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, na benzynie jedzie jak traktor, tzn. z opóźnieniem reaguje na pedał gazu, czasem wogole.. trzęsie mocno, aż nie przełączy się na gaz. Na gazie wszystko idealnie
o co chodzi z "odcięcie stałego plusa od ECU i zastapienie plusem po zapłonie" ?
kamikadzol15
Chodzi o to żeby ECU był zasilany tylko w momencie kiedy masz przekręcony kluczyk w stacyjce. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujesz efekt resetowania sterownika przy każdorazowym zgaszeniu silnika. Takie rozwiązanie będzie miało sens tylko kiedy stwierdzisz że zresetowanie komputera rozwiązało Twój problem z obrotami.o co chodzi z "odcięcie stałego plusa od ECU i zastapienie plusem po zapłonie" ?
Dobrze sprawdź podstawę wtrysku bo to co napisałeś o pracy na benzynie może wskazywać na zasysanie lewego powietrza (do sprawdzenia proponuję użyć plaka
podstawa wtrysku dopiero co wymieniona, wszystko szczelne
dziwne jest to, że gdy zgaszę i znów odpalę silnik to problem ustaje.. i znów pojawia się gdy przekroczę te 2,5tys obrotów
-resetowanie ecu wystarczy, że odepnę akumulator?
kamikadzol15
Długo nie odpisywałem, a więc:
wszystkie porady nie przyniosły rozwiązania.
zauważyłem, że przy włączeniu nawiewu na 4 obroty spadają na 400.. tak samo jak załączy się dmuchawa, też obroty spadają do 400 i oczywiscie nie wracają tylko już trzyma te 400
coś podobnie do tego problemu wyżej opisanego, jedno z drugim może mieć coś wspólnego?!
mierzyłem napięcie przy 800 obr (13,5) no i przy 400- czyli przy załączonym nawiewie na 4 ( i 13,3)
dziś byłem na diagnostyce:
-blad sondy lambda, ale to normalka przy gazie. Po usunięciu już się nie pojawił
- czujnik halla, nie dało się usunąc
czy hall może wpływać na takie zachowanie ? czy błąd zwiazany z hallem moze wyskakiwac przy zle ustawionym rorządzie albo zapłonie ?
kamikadzol15
a więc, ustawiłem rorząd, zapłon wymieniłem SONDE lambda, palec i kopułkę
wymiana sondy sprawiła, że zaczął idealnie chodzić na benzynie (bo miał delikatny problem z duszeniem i praktycznie przy 2500tys obr miał odcinkę, na gazie nie)..
ale dalej występuje problem z tymi 400 obr, a już nawet mam wrażenie, że 300~......
przy sprawdzeniu błędów pojawił się przez chwileczkę potencjometr przepustnicy ale już się nie pokazał..
może się czujnik sypie, więc pora rozejrzeć się za całym zespołem, podmienić i sprawdzić czy znikną te niskie obr jałowe
jakieś podejrzenia/wskazówki?
