1.8 wspomaganie kierownicy zapowietrza się
lon3201
Post autor: lon3201 » pn maja 06, 2013 16:23
Witam mam pewien problem ze wspomaganiem kierownicy.Szukałem na forum lecz nic pomocnego nie znalazłem, a usterka jest następująca.Po dłuższej podróży pompa nagle zaczęła głośniej chodzić i wywalało mi płyn.W domu podmieniałem pompę, zbiorniczek,przewody,płyn oraz sprawdziłem i nie zauważyłem żadnych innych wycieków z układu.Próbowałem odpowietrzyć i nic dalej się pienił aż dopiero kolejnego dnia nagle odpowietrzył się i śmigał dobrze niecałe dwa tyg.Problem się powtórzył zostawiłem na wieczór samochód u dziewczyny.Rano chciałem dojechać do domu i w czasie jazdy odpowietrzył się i znów jest ok.pytanie mam dlaczego nie da się go odpowietrzyć gdy olej jest zagrzany i czy sama wymiana płynu na lepszy pomoże i jaki kupić nie podmieniałem przekładni może w niej leży przyczyna
BrunoGt
Post autor: BrunoGt » pn maja 06, 2013 22:01
zmien plyn. na taki jak byl zielony czerwony. wlej nowy .odpal samochod nie krec kier. niech sam sie odpowietrzy a po chwili kraec do lewej,prawej i na zmiane:) powinnlo pomoc.
lon3201
Post autor: lon3201 » wt maja 07, 2013 19:44
Gdy pierwszy raz mi wywaliło to zmieniałem płyn na czerwony bo taki był.Nie pomogło bo wywaliło drugi raz, nic nie dolewałem sam się odpowietrzył na drugi dzień i jak na razie jest ok ale boje się ze powtórzy mi się to w trasie
BrunoGt
Post autor: BrunoGt » wt maja 07, 2013 20:58
moze masz weze pomylone, bo takie przypadki tez byly...
lon3201
Post autor: lon3201 » śr maja 08, 2013 16:39
węże są dobrze podpięte a wczoraj znów się zapowietrzył, dojezdzałem do pracy po 10km zaczął wyć zostawiłem go a rano po nocce chwile pochodził i się odpowietrzył i do teraz chodzi dobrze.Nie wiem co by sprawdzić a niepotrzebnie nie chcę wymieniać przekładni bo wydaje mi się ze ona może być przyczyną
BrunoGt
Post autor: BrunoGt » śr maja 08, 2013 20:46
tez mam takie wrazenie ze to maglownica.
lon3201
Post autor: lon3201 » czw maja 09, 2013 20:28
mam maglownice z passata b3 1.8 benzyna zastanawiam się czy mi spasuje.W wolnym czasie zabiorę się za podmianę ale najpierw muszę wiedzieć czy podejdzie do mojego
BrunoGt
Post autor: BrunoGt » pt maja 10, 2013 21:37
sprawdź wielowypust który przychodzi do krzyżaka. i długość końcówek czy jest taka sama jak u Ciebie.
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Re: 1.8 wspomaganie kierownicy zapowietrza się
Post autor: pilkozak » pt maja 24, 2013 15:52
kolego wymień wszystkie uszczelki na NOWE w ukladzie wspomagania, szczegolnie te miedziane to przez to pieni sie plyn w ukladzie
lon3201
Post autor: lon3201 » sob maja 25, 2013 17:44
koledzy jak na razie układ działa co któryś tydz odwali i zapowietrza się dlatego nie mam chęci przy nim grzebać.Zauważyłem ze gdy przegazuje samochód do 5/6tys to zaczyna się zapowietrzać.Znajomy mechanik twierdzi ze pompa jest na wykończeniu ale mi się wydaje że by nie pieniło wtedy bo z kąd w zepsutej pompie by się powietrzę dostawało.Mam już w zapasie drugą pompę w razie następnej awarii podmienię.
Postaram się najpierw wymienić te miedziane uszczelki jak kolega wyżej radzi (jeśli się nie mylę to chodzi o tę przy pompię ?
BrunoGt
Post autor: BrunoGt » ndz maja 26, 2013 12:07
z tego co ja wiem to plyn sie tez moze pienic przeez tzw. zważenie ( sa dza rodzaje plynu zalane do ukladu)
lon3201
Post autor: lon3201 » pn maja 27, 2013 14:19
dziś zabieram się za wymianę pompy mam drugą więc nic mnie to nie kosztuje. Płyn był zmieniany zalany nowym czerwonym.Być może pompa się jakoś grzeje i przez to płyn też? zabiorę się za wymianę i dam znać jakie efekty
lon3201
Post autor: lon3201 » pn maja 27, 2013 19:45
a więc zmieniłem pompę zalałem płynem który spuściłem, czyli tym co był w układzie.Zapaliłem samochód i spokój,wspomaganie pracuje tak jak powinno, nic nie pieni, nie szarpie.Parę dni przetestuję i dam znać
lon3201
Post autor: lon3201 » sob cze 01, 2013 15:13
Przyczyną była pompa wspomagania. Po jej wymianie śmigam już tydzień i nic się nie dzieje więc zamykam temat i dzięki za pomoc
Wróć do „Benzyna”
