Przepraszam że jeszcze raz ten temat ale tamten został usunięty a ja nie zapisałem danych
Moment dokręcania śrub w silniku 1.6 TD
Marcin mk1
Cześć mam prośbę jeszcze raz o napisanie z jakim momentem powinny być dokręcone pokrywy panewek głównych i korbowodowych w 1.6 TD JR?
Marcin mk1
arwam
jeśli chodzi o wał korbowy to korbowody 30Nm+90*
a główne 60Nm
przy modzonych silnikach polecałbym dokręcać 65-75Nm
pokrywy wałka rozrządu 20Nm
a główne 60Nm
- JaskoDZA
Główna panewka łożyskowa - 65Nm
Pokrywa panewki korbowodu 45Nm + 30Nm + 180*
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
arwam
JaśkoDZA pisze:Pokrywa panewki korbowodu 45Nm + 30Nm + 180*
a gdzie takie dane ześ dorwał, nie są w żadnych silnikach D/TD stosowane takie momenty na pokrywach korbowodów.
chyba omyłkowo wziąłeś dane z innych siników.
dla całej gamy silników od 1.5 do 2.0 16V w tym D i TD książki podają 30Nm +90*
- JaskoDZA
Kolego dane te bralem z programu INFO-TECH takie właśnie momenty są podane do auta golf II 1.6TD silnik JR
A jak to to tak - najpierw 45Nm a następnie 30 Nm.
Na pewno jest 30Nm + 90"
arwam
JaśkoDZA pisze:Kolego dane te bralem z programu INFO-TECH takie właśnie momenty są podane do auta golf II 1.6TD silnik JR
to jest to w takim układzie błędny wpis.
w każdym programie się zdarzają błedy, nawet w Etce.
Auto Data i inne oraz zwykłe papierowe źródła podają 30Nm+90*
Marcin mk1
Mumin90
Re: Moment dokręcania śrub w silniku 1.6 TD
Panowie mam jakieś dziwne wrażenie przy dokręcaniu panewek głównych wału korbowego że te 65Nm to jakoś mało, przy dokręcaniu korbowodowych te 30Nm i 90* to już czuć że trzeba użyć trochę siły.
I tak mi chodzi po głowie czy nie dokręcić głównych mocniej ?
I jeszcze jedno pyt śruby dajecie nowe?
arwam
zostaw tak jak jest w instrukcji , jak klucz jest dobry to tak ma być
Mumin90
Klucz jest nowy king tony posiada certyfikat zgodności więc powinien być dobry.
arwam
to jak dokręciłeś na 65Nm to tak zostaw.
nawet jak mocniej dokręcisz a przedobrzysz przy modzeniu z momentem obrotowym i będzie więcej niż 350Nm to wyrwie podpory wraz z kawałkami bloku lub wyrwie gwint z bloku, a jeśli będzie za mocno dokręcone urwie śrube, pamiętaj że te śruby przenoszą całość sił pochodzących od ciśnienia sprężania i ciśnienia podczas suwu pracy silnika, co w przełożeniu na sporą średnice tłoka daje już siły o wartośći kilku ton.
Mumin90
Głównie to chodzi mi o to aby te śruby się nie odkręciły.
