Tempomat. Brak kabli w kostce fioletowo czarnej
- marcinvwzplpl
Witam koledzy. Jak w temacie znalazłem opis montażu tempomatu (poniżej podał link do strony ) ale do 1.9 tdi i teraz jest pytanie czy w identyczny sposób podłącza się wszystko w 1.6 16V benzynie ??? W tym tygodniu zamierzam zamontować tylko muszę mieć pewność .
http://firma.rakoczy.dle.interia.pl/tem ... torial.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt maja 10, 2013 18:24 przez marcinvwzplpl, łącznie zmieniany 2 razy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czy ten opis montażu tempomatu ma zastosowanie w benzynie?
Tak
Gdyby czasami brakowało któregoś z kabli w puszce w podszybiu to wtedy podaj rocznik auta...bo od puszki do sterownika podłączenie już jest inne
- marcinvwzplpl
- marcinvwzplpl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pin 2 z manetki do sterownika silnika pin 75
pin 3 z manetki do sterownika silnika pin 57
piny 4 i 7 z manetki do sterownika silnika pin 38
pin 5 z manetki do sterownika silnika pin 76
pin 6 z manetki do bezpiecznika nr 5
- marcinvwzplpl
Ok. A gdzie znajdę te piny?Jestem amatorem a zależy mi na tempomacie
- marcinvwzplpl
Widzisz we wtyczce ten fioletowy plastik. Musisz go przesunac. Najlepiej srubokretem go pchnac w bok i nie pamietam, albo z pol cm sie przesunie i zwolni sie zaczep, albo caly bedzie mozna wyjac. To wtedy bedziesz mial zaczepy wolne i wyciagniesz plastik w ktorym siedza piny
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Krzysztof676
Re: Tempomat. Brak kabli w kostce fioletowo czarnej
Witam mam problem nie posiadam czarno fioletowej kostki w puszce ani nie moge jej znalesc mozliwe ze jej niema ?>?
bora rok 2000 silnik 1,6sr
- marcinvwzplpl
Krzysztof676 pisze:Witam mam problem nie posiadam czarno fioletowej kostki w puszce ani nie moge jej znalesc mozliwe ze jej niema ?>?
Możliwe. Ja miałem ten sam problem i musiałem się wpiąć w kostkę ECU więc jak będziesz miał problemy to pisz a podeśle fotki bo to robiłem i opis w pdf
Witam, również mam ten sam problem ze nie mam kabli w kostce. Mam pytanie czy ma ktoś rozpiskę kabli jakie trzeba pociągnąć od ECU? Jest to dla silnika 1.4l rok 2001. Znalazłem coś na ten temat na forum skody, ale się kolory nie zgadzały (co prawda to logincze bo inny producent) ale chociaż idąc po numerach to jednego kabla w ogóle nie było wpiętego do ECU. Tak wiec bez pewności nie chcę się po daremno gdzieś tam wpinać.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kod literowy silnika ??michanor pisze:Jest to dla silnika 1.4l rok 2001
