Uszczelki odmy i pytanie o tłumiki
NETWolF
Post autor: NETWolF » pt maja 03, 2013 14:31
Podczas sprawdzania z mechanikiem tłumików na kanale zauważyłem że mam wycieki oleju pod silnikiem.
Mechanik stwierdził, że to odma i gdy będzie mi wymieniał tłumiki przy następnej wizycie to też to zrobi.
Kazał zakupić uszczelki odmy. Szukam ich i nie mogę znaleźć.
Ktoś z was ma może nr-y katalogowe? No chyba że nie sprzedaje się samych uszczelek? :shock:
I drugie pytanko - jakiego producenta tłumików i sklep polecacie? Mam do wymiany i środkowy i końcowy, które ponoć nie były wymieniane od nowości.
Znalazłem sklep pamaku i np ich aukcje na allegro:
http://allegro.pl/golf-iv-1-4-1-6-1-9-t ... 10997.html myślicie że ten komplet będzie OK?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 03, 2013 14:49
dwie żółte naklejki są od uszczelek odmy, w ATN jest to samo
marcin7x5
Re: Uszczelki odmy i pytanie o tłumiki
Post autor: marcin7x5 » pn maja 06, 2013 11:57
NETWolF pisze:Znalazłem sklep pamaku i np ich aukcje na allegro:
Mam od nich kata i jest ok. Co do tłumików to powiem ci, że nigdy nie wiesz na co trafisz. Ja ostatnio wymieniałem po pól roku bosal-a. Niby taka firma a tu zonk. Ogólnie pamaku daje 2 lata gwarancji więc bierz śmiało.
lewy201333
Post autor: lewy201333 » sob maja 11, 2013 10:33
uszczelki odmy ori są nie bardzo bo słabo wystają poza odmę tym samym słabo przylegają i puszczają szybko olej... weź odmę idź do sklepu motoryzacyjnego i poproś o oringi pokaż że na odmę i dopasuj sam wielkość ale teraz przy doborze weź grubsze tak aby po założeniu wystawały trochę poza rowek tą w kształcie literki D śmiało zastąpisz okrągłą bo wpasuje się elegancko... ja dopiero po zrobieniu tego co napisałem mam spokój z odmą i olejem który z niej ciekł...
Waqa
Post autor: Waqa » sob maja 11, 2013 12:36
lewy201333 pisze:uszczelki odmy ori są nie bardzo bo słabo wystają poza odmę tym samym słabo przylegają i puszczają szybko olej... weź odmę idź do sklepu motoryzacyjnego i poproś o oringi pokaż że na odmę i dopasuj sam wielkość ale teraz przy doborze weź grubsze tak aby po założeniu wystawały trochę poza rowek tą w kształcie literki D śmiało zastąpisz okrągłą bo wpasuje się elegancko... ja dopiero po zrobieniu tego co napisałem mam spokój z odmą i olejem który z niej ciekł...
eeetam... ja wymieniałem na ori oringi dwa lata temu i nic do tej pory nie cieknie.
lewy201333
Post autor: lewy201333 » sob maja 11, 2013 23:35
tak przy spokojnej jeździe tak... ale przyciśnij auto jak spaliny nie będą miały dobrego ujścia (brudna odma i dolot) to rzygnie ci bagnetem albo puści uszczelka... wiem bo przerabiałem to... :) polecam dokupić oringi tak aby po założeniu ciut wystawały poza rowki dobrze dokręcić i gwarantuję suszę oczywiście ja odmę czyszczę co roku ale niektórzy na uszczelkach co piszę jeżdżą 2-3 lata i też sucho mają mogą przyciskać gaz i nic...
NETWolF
Post autor: NETWolF » ndz maja 12, 2013 10:36
Rozumiem, że przy wymianie tych uszczelek odmy warto również ją oczyścić?
marcin7x5 pisze:
Tutaj sprzedają od producenta: POLMOSTRÓW. Zakupiem i w przyszłym tygodniu postaram się założyć. Mam nadzieję, że będzie cichy ;)
lewy201333
Post autor: lewy201333 » ndz maja 12, 2013 23:09
odmę jak najbardziej... ja czyszczę co rok przed zimą często robię krótkie odcinki i nie mam problemu z wywalaniem oleju bagnetem przez zamarzniętą odmę tym bardziej że to tylko 3 śrubki które ją trzymają odkręcasz butelka rozpuszczalnika uniwersalnego nowe oringi zakładasz i jeździsz rok bez obaw...
NETWolF
Post autor: NETWolF » pn maja 13, 2013 14:57
Właśnie doczytałem, że jest to dosyć częsty problem w tych autach - wywalanie bagnetu od oleju :goof:
A nie dotyczy to głównie silników 1.4?
I co do samej odmy - czy podczas czyszczenia i wymiany uszczelek warto przy okazji gdzieś jeszcze w okolicy odmy zajrzećlub przeczyścić?
dr.house
Post autor: dr.house » pn maja 13, 2013 22:50
przy czyszczeniu odmy warto przeczyscic przepustnice, filtr powietrza zmienic/wytrzec z oleju i wyczyscic dookola otwor w bloku silnikowym w ktory wchodzi ta odma
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
lewy201333
Post autor: lewy201333 » wt maja 14, 2013 02:33
tak ale warto dodać że z przepustnicą należy się obchodzić ostrożnie... jest ona w części elektryczna więc nie radzę brać jej pod kran czy lać jakieś środki czyszczące w nią i też niektórzy mówią że nie należy jej otwierać całkowicie bo może ulec uszkodzeniu (ja moją kilka razy tak czyściłem bo nie wiedziałem że tak nie powinno się robić i otwierać jej całkiem i działa na szczęście... ) a poza tym tak jak kolega wyżej pisał cały element od odmy aż po przepustnicę warto wyczyścić...
P.S. tak odma to dolegliwość silników 1.4 a zabójstwem są krótkie odcinki i niedogrzany silnik wtedy dziwne ustrojstwa się am osadzają głównie woda i biały osad które później zamarzają odma nie ma przelotu i olej wali bagnetem w lato nic się nie dzieje ale jak jest koło 0 na dworze to może być problem...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 14, 2013 12:46
Dlatego warto przerobic sobie odmę w sposób podany na forum aby nie musieć jej czyścić i jeździćw strachu jesienia, zima i wiosną czyli przez ok 1/2 roku.
lewy201333
Post autor: lewy201333 » śr maja 15, 2013 04:14
jeśli chodzi o ori podgrzewacz to nie bardzo się on sprawdza... przerobić można owszem ale dla spokoju zaglądał bym tam co rok :D ja co rok zwalam odmę czyszczę i okrągły rok się nie martwię o odmę a 1/2 tego co jeżdżę to krótkie odcinki... a poza tym piszesz o poradzie przeróbki jest jakiś nowy czy chodzi ci o te stare tematy? bo kiedyś było ich kilka a dawno nie szukałem tego a nie chciał bym czytać tego co kiedyś :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 15, 2013 10:39
Owszem jest kilka uaktualnien dotyczących korka z opowietrznikiem i takiej przejściówki pod korek
Wróć do „Benzyna”
