nie reaguje na pedal gazu
- Semian
Witam,
Jestem po swapem silnika 1,9 tdi ahu do jetty , auto pol roku temu reagowalo na gaz, niestety po tym czasie , teraz przy probie wyjechania autem okazalo sie ze nie ma reakcji na gaz, obroty 1200
Przeczytalem kilka tematow zwiazanych z podobnym problem ,lecz moj komputer nie zostal zalany , podmienilem potencjometr gazu i niestety dalej nie dziala ,czy mozliwe ze uszkodzilem komputer ?
Czy podpiecie Vaga i zrobienie adaptacji cos da ?
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
- munior
- Forumowy spamer :)
Od podpiecia vaga ,sprawdzenia błedów i sprawdzenia w bloku 000 czy pedał gazu działa prawidłowo ,powinieneś zacząć szukanie przyczyny , a nie od wymiany potencjometru gazuSemian pisze:przy probie wyjechania autem okazalo sie ze nie ma reakcji na gaz, obroty 1200
- Semian
mialem 2 pedal gazy ktory lezal na polce wiec od tego zaczalem , niestety moje gniazdo obd cos nie chce wspolpracowac , jedynie to mi sie udalo podrzucic koledze swojego kompa i wrzucic do jego auto i odpalic vaga, niby polaczenie bylo nawet bledy skasowane,ale niestety dalej nie zostalo wyjasnione co jest nie ta, boje sie ze moze cos uszkodzone zostalo w kompie ;/
Macie jeszcze jakies porady ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
miałem pdoobnie w przypadku uwalonej masy sterownika, więc to proponuję sprawdzić
- Semian
masa doprowadzona nic to nie dalo , na vagu pokazalo , ze brak komunikacji miedzy ecu a potencjometrem,
dodatkowo przedzwonilem kable miedzy ecu i pedalem i przejscie jest ?
mozna jeszcze w jakis sposob sprawdzic komputer czy przypadkiem cos nie padlo?
dodatkowo zaobserwowalem ze po nacisnieciu pedalu hamulca obroty lekko spadaja
To ja Ci napiszę na moim przykładzie. Skoro vag Ci wyświetlił brak komunikacji, to weź odepnij kości od sterownika psiknij tam
"Kontaktem" w sprayu podłącz ponownie, odpal auto i sprawdź. Ja sam miałem podobny problem tej zimy, gdy podpiąłem się pod kompa
też miałem identyczny komunikat. Na początku tylko wypiąłem kości od sterownika i tylko przedmuchałem ale to nic nie dało.
Dopiero gdy psiknąłem Kontaktem to od tamtej pory zapomniałem o problemie. Być może, że i u Ciebie nie idzie sygnał na którymś
pinie w kości i sterownik nie widzi potencjometru. Takich historii jak moja była cała masa, opisywana zresztą przez wielu na tym forum.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
- Semian
Re: nie reaguje na pedal gazu
podmienilem kompa i niestety dalej nie widzi pedalu , zaczynam podejrzewac ze mam 2 uszkodzone potencjometry gazu albo cos nie tak z wiazka.
problem rozwiazany , wtyczki od przeplywki i od gazu byly zamienione
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
