problem z mocą 1.4 FSI
DAREK407
Post autor: DAREK407 » czw maja 02, 2013 20:06
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy VW , jeżeli mam być szczery to nigdy nie miałem VW , mam nadzieję że mieć nie będę :jezor: , pacjent to VW POLO 1.4 FSI 90s , sprawa wygląda tak , padł rozrząd ( standard ) rozwaliło tłok urwało 2 zawory reszta pogięte , , został wymieniony rozrząd , łańcuszek , napinacz , ślizgi były ok , napinacz przerobiłem tak by nigdy nie było z nim problemów :D , sprawa wygląda tak są 2 błędy 16686 i 16575 , auto nie ma mocy pali sie check , ogólnie na wolnych obrotach nim delikatnie telepie , ciśnienie n 2 cylindrze 9,5 bar możliwe że za małe i nim telepie ?? , , Następna sprawa która mnie zaszokowała to popychacz pompy paliwowej a raczej to co z niego zostało , czy możliwe że ten popychacz może mieć winę na brak mocy ?? będę wdzięczny za rady
http://avatars.zapodaj.net/e886ee1ed026.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://avatars.zapodaj.net/27fc0f6628e9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt maja 03, 2013 10:12
czytałeś to ? :dol:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 302/000770" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 191/000401" onclick="window.open(this.href);return false;
DAREK407
Re: problem z mocą 1.4 FSI
Post autor: DAREK407 » pt maja 03, 2013 13:43
faktycznie paliwa w zbiorniku jest tyle co kot napłakał , jutro zadzwonię do aso o ten popychacz wymienię i zobaczę , dzięki
doggie pisze:czytałeś to ? :dol:
DAREK407
Post autor: DAREK407 » sob maja 04, 2013 13:36
ciśnienie paliwa 4 bar , a nadal wyświetla że ciśnienie za małe i wchodzi w tryb awaryjny ,
Problem rozwiązany , okazało sie że szklanka ( popychacz pompy paliwa widoczny na zdjęciach niedostatecznie popychał pompę wtryskową i z dlatego niskie ciśnienie , jeżeli ktoś ma silnik FSI , TSI raczę kontrolować tą szklankę , bo w ostateczności będziecie wymieniać pompę i wałek
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
