Witam.
szukam zdjęć, jak to wygląda na silniku i jak przed montażem te elementy wyglądają- czujnik ciśnienia oleju auto gauge i podstawa pod filtr na zewnętrzną chłodniczkę... Silnik to TDI PD, widziałem jakieś dziwne trójniki na allegro które raczej mi nie będą pasować bo nie ma tam zbyt dużo miejsca ze względu na sprężarkę klimy... Jeśli ktoś coś ma to poproszę:)
czujnik ciśnienia oleju z podstawą do chłodniczki
matisim, masz na jednej fotce
(coś nie działa fotem , wiec z linku wrzucam) :
http://www.imagic.pl/files//20696/adapter_czujnik.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sam adapter: http://photos05.redcart.pl/templates/im ... 79e63.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
tzn. nie wiem czy o to Ci chodzi bo to jest adapter, zeby zapodać np. temp oleju + ciśnienie oleju , najlepiej zadzwoń do sklepu dabtuner się chyba nazywa
tam sprzedają głownie takie akcesoria .
Trójnik tez podejdzie z klimą
mi coś tam ciekło przez ten gwint stożkowy, oddałem to komuś z forum, pisał ze poskręcał na konopie i śmiga wszystko . Zacznie działąć fotem to Ci powysyłam jak miałem zamontowane.
ex: MK4 245 km/460nm
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
zapodaj fotki jak to na aucie wyglądało
widzę, że ten adapter ma kilka gwintów, mi praktycznie potrzebny jest jeden do ciśnienia, ale może jak będe zmieniał miskę pod czujnik poziomu oleju to temperaturę oleju też założę pod adapter...
generalnie chce założyć tą podstawę pod chłodnicę oleju + w niej ten czujnik ciśnienia a nie wiem czy takowe są. A te co pokazałeś to są do diesla VP/ benzyny. a ja mam PD i tam są inne podstawki...
wydawało mi sie, ze własnie takie zakładali do PD ale widać tylko wydawało
miałem na tym 3niku ciśnienie + temp
zarknij moze jeszcze tu :
viewtopic.php?f=82&t=57608&start=1694" onclick="window.open(this.href);return false;
i ew. napisz do uzytkownika Ral1n,
jak bedziesz wiedział jaka podstwaka pod PD to daj znać
dużo mi nie zostało, był obszerny temat ale jakis super mod skasował .... (fotem nadal nie działa :/ ? )matisim pisze:zapodaj fotki jak to na aucie wyglądało
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
genialny sprzedawca z dabtuner napisał mi że muszę zmienić filtr na taki jak w starych dieslach i wtedy taka podstawka podejdzie
profesjonalizm pełną gębą..
