jakim momentem dokrecic pompowtryskiwacz?
golfmaniac22
witam wszystkich ma moze ktos info na temat jakim momentem dokrecic pompowtryskiwacz w silniku avf w passacie b5 fl? i o ile cofnac regulacje na pompce ? bym byl bardzo wdzieczny za informacje pozdrawiam
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
uwaga jest błąd w etce
wystarczy dokrecic ok 14nm+1/4 obrotu
inaczej urwiesz srube lub wyrwiesz gwint z głowicy
posiadam zestawy naprawcze do zerwanych gwintów w głowicy w gnieździe strzemiączka pompowtryskiwacza 100zł szt chcesz ryzykować
Re: jakim momentem dokrecic pompowtryskiwacz?
możesz to potwierdzić bo kolega dokręcał 12Nm i 270stopni i zerwał na 2 pompkach gwinty ?Fahoo pisze:uwaga jest błąd w etce
13Nm i 1/4 obr...sprawdzone na nowych śrubach i wydaje mi sie że to jest bezpieczne max.
wszędzie podają 12Nm i 270stopni
też jestem tego zdania że 270 to jest granica zerwania gwintu
wyzej pokazałem sposób naprawy zerwanego gniazda przy pomocy tulei stalowej
ja dokrecam na czuja jak to mowia i z rozumem.
Zdarzyło się parę razy. Generalnie logiczne jest to że doręczasz jakąś tam siłą a potem jeszcze ileś tam stopni. Kiedyś ojcu wymienili upg a na skp taki Zenek Staszkow inż i takie tam bo ma i warsztat i kasacje pojazdów i varte prowadzi i ma łeb na karku powiedział tak: dokrec jeszcze dodatkowo głowice o pół obrotu.
Nie wszystko z książka trzeba naprawiać. Przede wszystkim myśleć trzeba.
głowica poszła na reklamacje bo była kupiona po remoncie gniazd pompek itd. 900zł ze zwrotem starej
powiedzieli że naprawia,wstawią zestaw Helicoli i dadzą gwarancje na 12Nm i 3/4 obrotu jak producent zaleca
zastanawiam sie komu sie chce takie cos regenerowac ...kiedys na yt ruscy pokazali jak sie naprawia głowice z wytartymi gniazdami masakra jaki nakład pracy
