Wyjące przeguby? golf IV TDI 110km
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » ndz kwie 28, 2013 23:36
koledzy tak jak w temacie mam problem z wyjaca skrzynia albo przegubami. gdy kupilem auto byly uszkodzone obie gumy na przegubach wewnetrznych wymienialem je odrazu ale tak jak sie jedzie ok 80km/h do 110km/h słychac wycie . po przekroczeniu 110 wycie tak jakby cichnie. dodam tez w przedziale predkosci 80-110km/h po puszczeniu gazu nic nie wyje a jak dodam gaz slychac znowu wycie. wiec tak zastanawiam sie czy to przeguby wewnętrzne czy juz skrzynia siada. moze ktos mial podobny problem wiec czekam na jakaś wskazówkę . Pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 30, 2013 09:28
Obawiam się, że to juz jednak skrzynia daje o sobie znać. A czy jadąc na róznych biegach też takie dźwięki są słyszalne czy może tylko na jednym z nich co by świadczyło o zuzyciu zębów na kołach zębatych danego biegu. Spróbuj zmienic olej w skrzyni biegów.
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » wt kwie 30, 2013 22:12
olej zmienienilem tak jakby troche ucichło najabrdziej slychac na 5 a 2,3,4 tak slabo ale jednak tez cos slychac
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt kwie 30, 2013 22:26
a czy podczas jazdy skręcając kierownicą prawo lewo wycie cichnie,a jak jest na wciśniętym sprzęgle.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » śr maja 01, 2013 19:30
na wciśniętym sprzęgle nic nie wyje . najbardziej slychac tak przy 120 później Cichnie . nie sprawdzałem czy cichnie podczas skrecania bo jednak przy 120 ostro sie nie skreca :helm:
WilkU93
Post autor: WilkU93 » ndz maja 05, 2013 15:12
A który to rocznik ? bo do bodajże 99 wychodziły wadliwe skrzynie sam niestety taką miałem i na 5 przy wiekszych prędkosciach wyło cos w końcu strzeliło i mechanizm różnicowy sie rozsypał :(
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » ndz maja 05, 2013 15:41
to będzie skrzynia :hmm:
Wróć do „Układ Napędowy”
