Licznik I Elektryczne Szyby Golf Iv 1.9 Tdi Alh
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob kwie 27, 2013 23:39
Witam. Przeskanowałem moje auto VCDS i mam takie o to numery sterowników:
SILNIK sterownik 038 906 018 AE
ABS sterownik 1J0 907 379 G
PODUSZKI sterownik 1J0 909 609
LICZNIK sterownik 1J0 919 881 D
CENTRALNY ZAMEK sterownik 1C0 962 258 N
RADIO sterownik 1J0 035 186 E
Chciałbym do auta zamontować licznik z 1/2 FIS lub z pełnym fisem. Aktualnie mam z pełnym MFA, czyli manetka jest. Z tego co wiem zdobycie licznika z początkiem 1J0 919 z fisem graniczy z cudem, lecz doczytałem, że jest szansa podłączenia licznika 920 i chciałbym dowiedzieć się jaki model by pasował do mojego auta(podobno mój sterownik ABS i poduszek jest na CAN, piszę podobno, bo gdzieś na forum tak wyczytałem i nie wiem czy to prawda, a auto jest z 03.05.1999r, więc prawdopodobne, że ma część sterowników z komunikacją CAN, sterownik modułu komfortu ma nr 1C0 962 258 N (1C0 to CAN?). Oprócz licznika chcę też wymienić boczki i założyć elektryczne szyby. Jakie silczniki do szyb pasowałyby do mojego auta? Wiem, że muszę wymienić sterownik komfortu, bo mam ten z 3 wtyczkami, czyli tylko do centralnego z pilota, ale nie wiem na jaki wymienić, bo jest ich dużo do wyboru.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 28, 2013 00:25
Nie mam teraz jak sprawdzić numerów...
kamil1555 pisze:auto jest z 03.05.1999
to mogłoby wskazywać na CAN...ale po numerze licznika nie sądzę aby jakikolwiek inny sterownik był na CAN, ewentualnie silnik... Mając sterownik silnika z CAN, dajesz licznik (920) z ostatnią cyferką 2 i będzie gadać. Co do szyb to wedle uznania...jak masz scyzoryki do obecnego modułu do wtedy daj moduł 1J żeby nie zmieniać pilotów.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz kwie 28, 2013 09:10
Dziękuję za zainteresowanie. No właśnie też mi się wydaje, że nie mam can, bo nie mogę połączyć się z CAN GATEWAY. A co do ABS to myślałem, że może są CAN, bo VCDS pokazuje: ABS sterownik 1J0 907 379 G Component: ABS 20 IE CAN 0001.
Mam okazję zakupić tanio licznik o numerach 1J0 920 826C? Czy jest szansa, że zadziała. Słyszałem, żeby odpalić auto wypiąć licznik, który mam aktualnie i wpiąć ten nowy. Jeśli wskazówka od obrotów się ruszy tzn. , że silnik ma CAN i będzie działał. Chętnie bym kupił pełny FIS, ale jak kupienie licznika ma być sprawdzeniem to wolę nie ryzykować. A co do modułu komfortu 1J, a dalej jakie numery?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 28, 2013 10:58
kamil1555 pisze:A co do modułu komfortu 1J, a dalej jakie numery?
zerknij temat w FAQ...jest porada odnośnie montażu elektryki
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz kwie 28, 2013 11:12
Ok. Dzięki. Już poszukałem odpowiedniego modułu. Teraz tylko co z tym sterownikiem silnika: 038 906 018 AE. Dowiedziałem się, że ten sterownik jest nieprogramowalny przez kabel tylko trzeba lutować to pewnie jest stary i nie ma CAN. Znalazłem numer nowszego sterownika do ALH 038 906 012 M, lecz chyba go nie podłącze, bo wtyczka jest inna?
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz kwie 28, 2013 14:49
kamil1555, ten sterownik silnika posiada can mam taki sam w swoim golfie i licznik z can śmiga normalnie :bigok:
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
kamil1555
Re: Licznik I Elektryczne Szyby Golf Iv 1.9 Tdi Alh
Post autor: kamil1555 » ndz kwie 28, 2013 18:05
Andrzej4286 pisze:kamil1555, ten sterownik silnika posiada can mam taki sam w swoim golfie i licznik z can śmiga normalnie :bigok:
Rozumiem, że masz sterownik o numerze: 038 906 018 AE? I on ma can?
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz kwie 28, 2013 18:32
kamil1555, tak taki mam wlasnie sterownik 038 906 018 AE w swoim golfie :bajer:
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt maja 10, 2013 19:30
Dzięki za pomoc Andrzej.
Zakupiłem licznik 1J5 920 926 C i ustawiłem go jak należy. Komunikacja CAN działa, tylko kontrolkę poduszek musiałem wyłączyć w liczniku. Lecz mam jeden błąd w silniku:
Kod: Zaznacz cały
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
                    P1617 - 35 - 10 -  -  - Intermittent
Po skasowaniu nadal się pojawia od razu, nawet nie muszę wyłączać zapłonu. Wpisująć ten błąd w google znalazłem jakąś informacje o wstawieniu opornika. Może ktoś mi to wyjaśnić? Co muszę zrobić i czy nie dzieje się nic złego z autem, można jeździć?
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt maja 10, 2013 23:47
kamil1555, ten błąd będzie się pojawiać mam tak samo od kiedy założyłem immo3 u siebie, nic się nie dzieje z autem a jak sie go pozbyć nie mam pojęcia
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt sie 05, 2014 11:25
Pozbyłem się błędu 18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground, który występuje, gdy zmienimy licznik z 919(bez CAN) na 920(z CAN). Dla potomnych: Wystarczy połączyć pin 1 z pinem 13 niebieskiej wtyczki licznika opornikiem około 600ohm i błąd zniknie.
catmeowing
Post autor: catmeowing » ndz gru 20, 2015 21:26
Musiales wylaczyc komtrolke poduszek czy to znaczy ze poduszki nie dzialaja?
Mam podobna konfiguracje tylko nr licznika inny
Mam sterownik kupiony 038906012M
Czy te podzespoly beda dzialac na nim?
Poduszka 1j0909609
Abs 1j0907379
Centralny mam bez pilota 1j0959799q
Modul komfortu 1j1959801c
Czy moglby ktos uprzejmy i obeznany napisac jakie moduly beda działać
A jakie nie?
Na nowym sterowniku 012M ?
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn gru 21, 2015 23:14
catmeowing, wyłącza sie tylko kontrolkę poduszek w immo3 żeby nie świeciła bo starsze golfy maja analogowy sygnał a nowsze ida po can, dlatego taka operacja musi byc zrobiona. Co do samego sterownika poduch to on raczej działa tylko nie będzie informacji o błędach w systemie airbag na liczniku.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz gru 27, 2015 09:56
catmeowing pisze:Musiales wylaczyc komtrolke poduszek czy to znaczy ze poduszki nie dzialaja?
Poduszka 1j0909609
Abs 1j0907379
A jakie nie?
Ogólnie widzę , że przekombinowałeś. Jaki masz aktualnie sterownik silnika w aucie? Ten co napisałeś czy jakiś inny? Wiesz, że wtyczki sterownika nie pasują plug&play z 018 do 012? A do tego po co zmieniasz sterownik? Co do poduszek to 1j0909609 z tym sterownikiem silnika nie będzie działać, bo on ma poduchy tylko po CAN. A jeśli chodzi o licznik to tak jak kolega wyżej napisał to tylko kontrolka, poduszki działają, ale nie mamy o nich info. Mnie to wkurzało, więc zmieniłem sterownik poduch na taki z CAN i w sumie przepinowałem sobie sam wtyczki, więc cała operacja dla mnie to tylko dodanie jednego kabelka do tych co były przy starym sterowniku. ABS zazwyczaj jest już po CAN i działa z licznikiem. A co do modułu to masz raczej 1j0959799q, bo 1j1959801c to jest silniczek w drzwiach elektrycznych szyb.
Wróć do „Elektryka”
