USTAWIENIE ZBIERZNOSĆI
Nie piszcie takich herezji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cinek11 pisze:ja potrafie na grabie powaznie lub na miotłe i jest prawie idealne na zbierznosci tylko o 90stopni przekrecili drazek do idealnego
W ten sposób owszem można sobie mniej więcej w domu ustawić zbiezność po wymianach końcówek czy innych rzeczy, tylko po to żeby jakoś dojechać na prawdziwą zbieżność. Nie oszczedzaj na zbieżności , opony są dużo droższe.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
ustawiłem kiedys zbierznosc zapłaciłem 40 zł i musiałem poprawiac samemu do sciogał nawet czytałem dzies w artykule ze w rajdowych autach nawet na sznurek ustawiają starym sposobem i jest najlepszy ja robiłem tak w swoim przykladałem poziomice do dolnego rantu felgi od strony wewnecznej poziomica w oczku przerysowywałem linie na rantach czyli z przodu felgi i z tyłu na 2ga felga tak samo ,sznurkiem od znaku do znaku z przodu z tyłu i po przekontnej i jast miud auta z przebnim napendem powiny miec nieco rozbiezne koła ja ze 5 milimetrów dałem i oponek nie tnie i jak puszcze kiere to stzałeczką na wprost zasówa
nei polecam!! jedz\ do mechanika i to do takiego ktory ma obrotnice!!!szymekmk2 pisze:czy podpowie mi ktos jak mozna ustawic garazowym sposobem zbierznośc?
czyli cos na co wjezdzasz przednimi kolami i sie obraca.. a nie zeby badal ci to na betonie czy posadzce... no i nei zadne bez zakaldania na kola kompuyterowe ale zwykle... niech sprawdza ci tez konty!
wg mnei bez urzadzenia nie hestes w stanie tego sam ustawic dobrze...
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Ja ostatnio riobiłam całą geometrie w golfiku po wymianie sworzni...jeździłam z nowymi sworzniami jakis miesiąc, aż wreszcie pojechałam na geometrię i co ? Okazało się,że chyba w moim golfiku "nigdy" nie była ustawiana geometria od nowości , bo stan przekraczał 80cio krotnie normy! I co..hmm przednie oponki od srodka sciete ok 1,5 mm!!! A opony są nowiutkie Pirelli 195/50/15
. Nie radzę nikomu samemu ustawiać ...bo i może pooprzedni właściciel w moim aucie coś takiego robił i doprowadził mojego golfika do takiego stanu ........
Lepiej uzbierac te 140 zł i pojechać zrobić całą geometrię do specjalisty.
Anusia
Anusia
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
[/url]
cinek11 pisze:ale nich sam spróbuje a potem pojedzie jak bedzie dobrze to facet napewno wezmie kasy góra za połowe roboty a w koncu kazdy lubi majstrowac przy swojej furze a nie zeby ktos tam palce wkladal
zazwyczaj niewazne czy masz ok czy nei placisz za sprawdzenie geometrii..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
