Witam, mam pytanko założyłem ledy do bagażnika do Bory 1999r. wszystko cacy otwieram klape i ledy swięca, ale gasną razem z wyłączeniem się lampki w środku samochodu. Czy to nie ma tak działać, że cały czas kiedy jest bagażnik otwarty to lampki mają świecic? Opiszcie proszę w jakiej sytuacji światło ma świecic a kiedy nie.
czy jest różnica czy mam włączony zapłon czy nie?
Jak długo ma palić się lampka w bagażniku? BORA
Ryjek lampka w bagażniku powinna świecić tylko wtedy, kiedy masz otwartą klapę.
Za "sterowanie" oświetleniem bagażnika odpowiedzialny jest mikrostyk w zamku klapy bagażnika.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- ziomalzx
- Auto: Touran
- Silnik: BMN
tak jak kolega wyżej napisał...
bez różnicy czy zapłon jest włączony czy wyłączony...
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Jak otworzysz maske to tez Ci sie zapala lampka w srodku?
Jezeli tak to pewnie masz dolozony alarm i ktos polaczyl wszytskie styki "krancowek" razem.
Odp: Jak długo ma palić się lampka w bagażniku? BORA
Zacznij od najprostszej rzeczy. Zamień znów na zwykłe żarówki i przetestuj. Jeśli wszystko wróci do normy to będziesz musiał dołożyć jakiś opornik do ledów. Jeśli nie to jak koledzy wyżej napisali.
wynika z tego ze mam podpiete zasilanie lapki bagaznika pod zasilanie lapki środka, ktoś pewnie krańcówki w bagazniku nie wymienil i podciagnal kabel pod bagażnik. wiec czekam nie troszke roboty
