terkotanie na wlaczonej klime
- slawko333
panowie mam problem z golfem, auto to mk4 1,9 tdi AHF 99r, manualna klima, bez wlaczonej klimy silnik pracuje bdb, nic nie puka nie stuka itp, problemy sie zaczynaja jak odpale klime, od razu po wlaczeniu nic sie niedzieje, chlodzi idealnie, podczas jazdy tez jest cicho, zaczyna sie jak podczas jazdy puszcze noge z gazu, i obroty spadaja ponizej ok 1,7 tys, i zaczyna sie bardzo glosne turkotanie, odglos; jak to moja zona okreslila tak jakby wiatrak byl wlaczony i wlozyc kawalek plastiku tak tyrkota, im wolniejsze obroty tym bardziej, wrzucam na luz, jeszcze przez kilka sekund tyrkocze po czym ustaje, najgorsz ejedst to ze miemoge tego zlokalizowac bo na luzie jest cisza, klima chlodzi bdb, dzis podmienilem od kolegi caly napinacz, ale nic to niedalo, sprzegielko na alternatorze sprawdzalem, i nic nieblokuje nieprzycina, czy do wymiany caly kompresor, czy moze lozysko, sprzeglo w kompresorze?
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2014 10:07 przez slawko333, łącznie zmieniany 1 raz.
- slawko333
turkotanie na wlaczonej klime
a jak nie kompresor? gdybajac moge wymienic polowe rzeczy pod maska, a dalej moze tyrkotac, podejrzewam ze lozysko mogloby caly czas byc slychac
- vwer2
- Sprzedawca
W jakim stanie jest pasek micro ??? napinacz ??? łożysko na kole sprężarki ??? sprzęgiełko alternatora ???
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
- slawko333
przeciez wyraznie napisalem w pierwszym poscie; napinacz podmieniany, sprzegielko lekko pracuje, pasek jest i to w dobrym stanie, lozysko na kole sprezarki swobonie sie obraca bez luzow, zreszta dawalo by o sobie znac nawet na wylaczonej klimie
- vwer2
- Sprzedawca
Re: turkotanie na wlaczonej klime
Na włączonej klimie jest zajebiaszcze obciążenie kolego. Sprężarka stawia duży opór no i alternator też ma większe obciążenieslawko333 pisze:zreszta dawalo by o sobie znac nawet na wylaczonej klimie
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
- slawko333
tak tylko tyrkotac zaczyna tylko i wylacznie przy hamowaniu silnikiem i tylko po spadnieciu obrotow ok 1,7 po dodaniu gazu tyrkotanie cichnie, ew jesli przy ok 1,7 obr wrzuce na luz jeszcze tyrkota przez ok 4 sekundy, po czym ustaje i jest cisza
- vwer2
- Sprzedawca
A jak w czasie tyrkotania wyłączysz klimę to od razu przestaje wydawać ten dźwięk ?????
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
- slawko333
bylem dzis na sprawdzeniu klimy, bylo za malo czynnika, po dobiciu tyrkotanie praktycznie zniklo, czasami jeszcze cicho zatyrkocze, ale nie tak jak wczesniej, jesli bedzie dalej glosno stukac, mam przyjechac odciagnie mi czynnik i wtedy wymienie kompresor
Nie piszemy post za postem tylko edytujemy stary
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- slawko333
skonczyl sie okres grzewczy, przyszedl chlodzenia, mial czy ma ktos taki przypadek jak opisalem w temacie? niewiem czy wymieniac pokolei lozysko, sprzegielko, czy od razu caly kompresor?
