Problem z pompą wspomagania mk2
Shiver
Post autor: Shiver » wt kwie 23, 2013 17:33
Witam.
Mam następujący problem: jakiś czas temu nabyłem na szrocie wspomaganie kompletne. Niestety nie mogłem odkręcić przewodu zasilającego pompy, to odkręciłem go razem z tym mocowaniem do zaworu pompy, wyskoczyła sprężynka, po wyjęciu pompy wszystko poskładałem do kupy. Nie patrzyłęm nawet czy wypadło coś więcej. Po zamontowaniu wspomagania, odpowietrzyłem układ, niby się odpowietrzył ale wspomagania nie ma. I nie wiem właśnie czego brakuje w tym zaworku bo nie ma tam żadnej kulki ani nic innego. Może ktoś z Was ma jakieś zdjęcie co tam powinno być bo podejrzewam że u mnie jest niekompletne i ciśnienie ucieka przez taki mały otworek z boku. Oto to co jest u mnie:
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr kwie 24, 2013 16:11
A pompa pewna ze szrotu? Ja kiedyś dwie pompy musiałem wymienić bo obydwie były padnięte dopiero trzecią jak założyłem to chodziła jak należy, jeśli nie chcesz się bawić podjedź na szrot powiedz, że pompa licha i żeby Ci wymienili.
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Shiver
Post autor: Shiver » czw kwie 25, 2013 11:29
No właśnie nie wiem, brałem to w ciemno bo za kompletne wspomaganie zapłaciłem niecałe 100zł, a szrot nie daje gwarancji na części, także będę musiał chyba czekać aż bezie następny golf ze wspomaganiem. A nie wiecie od czego jeszcze może pasować pompa? Np od golfa III czy od passata?
Crayzol
Post autor: Crayzol » czw kwie 25, 2013 23:11
golf II jetta a2 golf III (benzyna a diesel jest różnica) toledo II passat b3 vento cordoba ibiza itp. (różni się osadzeniem koła pasowego) najlepiej porównać ze starą, podjedź na szrot powiedz że pompa nie domaga i żeby wymienili jeśli nie będą chcieli wtedy szukaj nowej :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 28, 2013 20:44
Tak ma wyglądać całość :bajer:
Czyli brakuje Ci tego
David2004
Post autor: David2004 » ndz kwie 28, 2013 21:27
Panowie, nie będę śmiecić i zakładać nowego tematu, tylko zapodam pytanie tutaj.
Mam MK2 1.6 TD bez wspomagania. Dużo byłoby roboty gdybym chciał założyć wspomaganie ? i Czy to w ogóle jest możliwe ?
Crayzol
Post autor: Crayzol » pn kwie 29, 2013 18:47
Jest możliwe było juz o tym na forum wystarczy poszukać
Shiver
Post autor: Shiver » wt kwie 30, 2013 13:51
Michał_1977 Dzięki wielki, będę musiał zatem najpierw zacząć od tego. Powiedz jeszcze czy nie ma tam w środku jakiegoś śruta czy czegoś takiego bo jak na zawór regulujący ciśnienie to dziwnie to wygląda. :D
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 30, 2013 13:54
Z śrutem nigdy się nie spotkałem.Ma być tylko to co na foto dałem :bajer:
Shiver
Post autor: Shiver » czw maja 02, 2013 16:20
ok, wielkie dzięki. :pub:
