Czujnik położenia pedału hamulca golf 3 tdi problem...
modelarz
Post autor: modelarz » ndz kwie 21, 2013 13:04
Witam, mam problem z abs w VW golf III 1,9TDI 1Z, a mianowicie wymieniłem czujnik lewy tył prędkości koła (stary był uszkodzony). Po założeniu nowego czujniki chwilę było dobrze abs działał poprawnie, ale za chwilę przy hamowaniu znów zapaliła się kontrolka i abs nie działa. Czujniki sprawdzałem i oporność wynosi 1080-1200 ohm. Podpiąłem się do vag'a i pokazało błąd czujnik lewy tył i czujnik położenia pedału hamulca. Po usunięciu błędów pojawia sie ciągle ten bład z czujnika położenia pedału. W golfi 3 są dwa czujniki jeden od świateł stop a drugi niebieski jest to ten od położenia pedału hamulca ? czy jest jeszcze inny. Sprawdzałem ten niebieski i iest NC, a gdy nacisnę pedał NO czyli działa poprawnie. A abs dalej nie mam. Może miał ktoś podobny problem ?? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Tomasz73
Post autor: Tomasz73 » ndz kwie 21, 2013 13:36
a tarcza impulsowa od czujnika dobra , wyczyszczona .
modelarz
Post autor: modelarz » ndz kwie 21, 2013 17:32
Witam, tak przy wymianie czujnika prędkości koła wyczyściłem też tarcze-pierścień który jest na bębnie. Zastanawia mnie ten czujnik położenia pedału hamulca, to będzie ten niebieski (na czujnikiem stopu). Bo teraz na vag'u tylko ten błąd wywala. Zapalam golfika i kontrolka abs gaśnie, podczas jazdy też się nie zapala ale gdy gwałtownie przychamuje odrazu zapala się kontrolka, wcześniej tego nie było abs działał poprawnie. Przed wymianą tego czujnika co jakiś czas włączała się pompa abs'u podczas jazdy i świeciła się kontrolka.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
