Układ wydechowy z allegro - proszę o opinię
Witam.Jako że rozpadł mi się cały tłumik znalazłem ciekawe propozycje na allegro.
http://allegro.pl/vw-golf-iii-1-4-1-6-t ... 99746.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokładnie mi chodzi o ten niby katalizator.Pomińmy kwestię że na przeglądzie będzie problem (bo to nie problem)
Chodzi mi o to czy będzie dobrze współpracować z sondą lambda i czy nie będzie nic wariować w czasie jazdy
pozdrawiam serdecznie
Witam,
Problemu z sondą raczej bym się nie obawiał. Jedyna rzecz która jest loterią w układach wydechowy nieoryginalnych to wszelkie krzywizny rur. Najgorzej jest z uzyskaniem poprawnej krzywizny rury idącej nad belką (zawieszenie -tył). Jeśli będzie niepoprawna to przy dociążonym samochodzie lub przy większych nierównościach będziesz słyszeć stuki rury o belkę. Druga sprawa to gumy, które trzymają cały układ wydechowy. Ja radzę kupić oryginalne. Wszelkie zamienniki gum to loteria.
Jacek R.
Lambda jest zawsze przed katalizatorem, więc jego brak nie wpływa na jej wskazania. Co więcej, wywalając kata(jeśli jest pełen), silnik zostanie trochę "odetkany". Powinien lepiej jeździć. Przynajmniej tak jest, gdy zastąpimy kata strumienicą. W tym przypadku nie wiem jak będzie, ale na pewno nie osłabi to silnika.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
ozzy1979
Ja bym szitu z Allegro nie brał
Po co ci w razie czego kłopoty? Lepiej podjechać do zakłądu zajmującego się wydechami, zrobią porządnie i niewiele drożej niż pałowanie się z Allegro. Przynajmniej dostaniesz gwarancję na cześci i robociznę, a w przypadku Allegro g...o dostaniesz.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
pelikan,
nie będzie wariować, sam mam wydech z allegro marki Polmostrów (ten sam producent co w aukcji) i kilku znajomych też i nie narzekają. Jakość wykonania dobra czasami są problemy z pasowaniem, że coś trzeba przygiąć, coś nagiąć ale ogólnie jest ok. Wieszaki to lepiej kup ori jak podpowiada kolega, bo zamienniki zwłaszcza te tanie to po tygodniu już są rozciągnięte.
Co do warsztatów zajmujących się wydechami to przecież oni też montują zamienniki od tych lub innych producentów, z tym, że temat pasowania robią za Ciebie z nie zawsze pozytywnym skutkiem...
ozzy1979
Zalezy jaki warsztat i czy pozwolisz na rzeźbę... Ja mówię, że ma być wydech dedykowany i taki jest, żadnej rzeźby typu wspawki, doginanie itd. Wydech wymienia się raz na ile? 100 tyś km? Naprawdę nie warto oszczędzać przy takim interwale.rysiektr pisze:Co do warsztatów zajmujących się wydechami to przecież oni też montują zamienniki od tych lub innych producentów, z tym, że temat pasowania robią za Ciebie z nie zawsze pozytywnym skutkiem...
- rysiektr
ozzy1979, z reguły przecież montowane są tłumiki dedykowane, ten z allegro podany przez pelikan, też jest dedykowany, tylko, że to jest tłumik produkcji rzemieślniczej - zamiennik oryginału. I on nie będzie pasował idealnie tak jak oryginał. Wystarczy położyć obok siebie tłumik oryginalny i zamiennik - widać różnicę gołym okiem. Zawsze coś trzeba będzie dogiąć, odgiąć, naciągnąć w mniejszym lub większym stopniu. Nie mówię to o spawaniu uchwytów czy tłumików drgań w postaci płaskownika o słusznej masie (bo i takie przypadki widziałem, polscy mechanicy potrafią wszystko), tylko, że zawsze w takie układy nie są dopasowane idealnie.
