Wymiana Przewodu Klimatyzacji
RazG
Post autor: RazG » sob kwie 20, 2013 22:56
Witam.
Pojechałem wczoraj napełnić klimę lecz okazało się że przewód od klimatyzacji umieszczony na zdjęciu jest rozszczelniony w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Zarobienie tego przewodu kosztuje 150 zł+ 50 zł wyjęcie i ponowny montaż przewodu. Postanowiłem sam kupić taki przewód na allegro używany i samemu go wymienić. Moje pytanie jest następujące: Czy ktoś z Was może wymieniał ten przewód i mógłby mi coś doradzić co do wymiany? Dziś przyglądałem się jego mocowaniu to wygląda na prostą sprawę dwie śruby(na klucz ampulowy ) i tyle. Chciałbym wiedzieć też jak tam jest z jego uszczelnieniem podczas przykręcania ? Na allegro jak przeglądałem przewody, aby kupić to widziałem że na końcach przewodów jest uszczelka i to tylko ona odpowiada za uszczelnienie układu od klimatyzacji?
Proszę o jakieś wskazówki co do wymiany przewodu. Każda rada mi się przyda.
Kod katalogowy przewodu: 1J0820721AC
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob kwie 20, 2013 23:56
niema z tym problemu odkręcasz śruby wyciągasz oczyszczasz otwór oraz rurkę zakładasz oring może być stary jak nie jest spękany itp możesz lekko przesmarować oring i gniazdo np wd i wciskasz dokręcasz i gotowe
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 21, 2013 06:11
Tak jak pisze muszkatobiasz,żadna filozofia,ale o-ringi to ja jednak zaleciłbym nowe :bajer:
Czynnik klimy trochę kosztuje i jak niedługo pojawi się wyciek na tym wężu,to sam sobie będziesz w brodę pluł...
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » pn kwie 22, 2013 21:46
mi koleś z warsztatu zajmującego się serwisem klimy powiedział że jak się ładuje klimę nowym "gazem" to on w sobie zawiera jakiś uszczelniacz, ale żeby wszystko dobrze pracowało i nie było dziwnych przecieków na złączach to należy klimę co ok 2 tygodnie włączać chociaż na parę minut, tak żeby popracowała i wszystko powinno być dobrze. Przegląd klimy robi się co 2 lata. :helm:
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
RazG
Post autor: RazG » wt kwie 23, 2013 22:15
Teraz dopiero co wiosna się rozpoczęła a zimą klima cały czas była włączona praktycznie podczas jazdy a mimo wszystko przewód się rozszczelnił;/ Dziś zamówiłem nowy , czekam na kuriera i będę wymieniał przewód na drugi.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt kwie 23, 2013 22:48
układ może się w każdym momencie rozszczelnił lato zima niema reguły tyle że latem prędzej to zauważysz
Wróć do „Mechanika”
