pasek wspomagania mk3
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pt kwie 19, 2013 22:02
Koledzy macie pomysl jak przyblokowac te kolko co jest na nim pasek . Bo chce odkrecic te 3 sruby i kreca mi sie sruby razem z kołem . Chce naciagnac pasek bo jest za luzny.
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pt kwie 19, 2013 22:34
koledzy chodzi mi o te sruby. czy one sa od napiecia paska ?
matiz_1990
Re: pasek wspomagania mk3
Post autor: matiz_1990 » pt kwie 19, 2013 22:38
Żeby naciągnąć pasek od wspomagania nie ruszasz koła pasowego bo niby po co? Na dole masz masz śrubę z ząbkami i kontrą która jest na takiej małej listwie z wycięciami i tam ustawiasz naciąg paska. Popuszczasz kontrę, kręcisz śrubą z zębami przesuwając w stronę przodu auta po tej listwie z ząbkami, naciągasz tak pasek i sprawdzasz czy ma odpowiedni luz próbując go tak jakby obrócić osiowo ot i cała sprawa :-)
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pt kwie 19, 2013 22:42
dzieki kolego . mam nadzieje ze sobie poradze . te sruby sa pod tym kolem pasowym tak ?
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » sob kwie 20, 2013 05:46
tak pod kołem pasowym na mocowaniu pompy :) Jak zobaczysz to się od razu domyślisz o co chodzi :)
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » sob kwie 20, 2013 21:17
dzisiaj porobilem lepsze zdjecia .
tutaj zdjecie z lewego nadkola czy ktoras z tych srub ruszac . w jednym miejscu wydaje mi sie ze brakuje sruby.
a to jest zdjecie z tylu pompy . tez jest tam jakas sruba regulacyjna . dzisiaj probowalem cos zrobic i jeszcze bardziej sie poluznil .
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 20, 2013 22:00
viewtopic.php?f=141&t=420209" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=2&t=14155&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tego co widzę na przedostatniej fotce,to u Ciebie brakuje napinacza.Musisz znaleźć śruby na których mocowana jest pompa,poluzować je i za pomocą brechy,pociągnąć pompę w przód,żeby naciągnąć pasek.Później dokręcić śruby.
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » ndz kwie 21, 2013 18:01
ciezko ale udalo sie naciagnac pasek . wspomaganie piszczy lekko tylko przy maksymalnie skreconych kołach .
Wróć do „Mechanika”
