Podczas kręcenia niespalone paliwo pozostaje w komorze spala
Witam.
Mam problem z golfem VI 1,6 TDI. Auto zgasło nagle podczas jazdy. Kiedy próbowałem je odpalić, okazało się że w komorze spalania rośnie poziom ropy, tzn nie jest wydalana i auto przestaje kręcić, nie można obrócić wałem. Wykręcam wtryski, zakręceniem silnikia wyrzucam ropę z komory spalania i wkręcam wtryski spowrotem. Gdy odkręciłem DPF (bańka zaraz za turbiną) auto na chwilę odpala ale rosnący poziom ropy w komorze spalania ,jednego może dwóch z cylindrów, blokuje silnik na nowo.
Proszę o porady jak ktoś wie co mogło się zepsóć!
Kamil
Kamil
- DieselPower
podepnij vaga i sprawdź błędy,.
Przeglądam forum =]
Z tego co piszesz wynikało by że rozsypał się popychacz na jednym z zaworów wydechowych.
Jesteś pewny że to tylko ropa a nie ropa pomieszana z wodą ?
Re: Podczas kręcenia niespalone paliwo pozostaje w komorze s
musiały by się sypnąć dwa popychacze na jednym cylindrze bo to silniki 16varka10 pisze:Z tego co piszesz wynikało by że rozsypał się popychacz na jednym z zaworów wydechowych.
nie mam, pewności co do cieczy, ale nie jest to olej.
dzięki za sugestie. Dziś dalej będę odkrywał serce mojego golfa
Pozdrawiam wszystkich
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
