błąd 16786
błąd 16786
Witam.Posiadam golfa 4 1.6 16V 105 KM 2001.Mam problem z falującymi obrotami.Wymieniłem egr,zrobiłem adaptację.Następnie wyczyściłem przepustnicę i zrobiłem też adaptację.Obroty dalej falują,ale mniej i wyskoczyła kontrolka check engine błąd 16786,czyli nadmierna recyrkulacja spalin.Błąd dwukrotnie wykasowany i dalej to samo.Proszę o pomoc.Z góry dziękuję i pozdrawiam
błąd 16786
Najwyraxniej twój EGR konczy zywot. Jeżeli nadal wyskakuje blad z nim związany to prawdopodobnie nie jest szczelnie zamknięty i stąd te falowanie.
błąd 16786
To w takim razie na twoim miejscu przyjrzałbym się dokładnie temu zaworkowi na tym czarnym zbiorniczku obok zbiorniczka z płynem wspomagania. Słychac z niego cykanie cyklicznie? Musi sie załaczac i wyłaczać. Warto też sprawdzic wartośc podcisnienia w kolektorze ssącym - obserwując oczywiście wskazania w kompie podłaczonym do ecu. czasami tez nieszczelna odma potrafi płatac takie figle ale to wyjdzie po sprawdzeniu właśnie podciśnienia w kolektorze ssącym.
