[mk4] Sprzęgło wysoko bierze
marcu186
Post autor: marcu186 » śr kwie 17, 2013 21:20
Witam,
Posiadam VW Golfa 1.4 16V o oznaczeniu AKQ z listopada 1998r.
Niestety trefnie trafiłem i musiałem remontować silnik od dołu do samej góry, szlif wału nowe tłoki itd....
Sprzęgło było wymieniane kompletne na nowe i od samego początku bierze od samej góry jest to irytujące gdyż mało kto umie moim autem jeżdzić..:) dziewczyna nie może ruszyć ... Czy da się go jakos wyregulować??Jest mozliwe ze zostało żle złożone??
dr.house
Post autor: dr.house » śr kwie 17, 2013 21:45
mam to samo kolego... podpisuje sie pod tematem
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 18, 2013 13:06
Do sprawdzenia jest taki pręt co to idzie przez calą skrzynię począwszy od łozyska oporowego z do takiej taczy sprężystej w docisku. Ten pręt ma okreslona długośc i w nim może być przyczyna wysokiego łapania sprzęgła.
dr.house
Post autor: dr.house » czw kwie 18, 2013 13:30
już jakiś trop, oddam do mechanika w przyszlym miesiacu niech zrzuci skrzynie i zobaczy :)
Było:
Jest:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 18, 2013 14:10
Niech sprawdzi też taką dźwignię co przenosi ruch z wysprzęglika na łozysko oporowe. To wszystko jest pod takim zielonym dekielkiem i mozna to sprawdzić bez sciągania skrzyni. Byc może dostało to tam jakiegos luzu.
wron
Post autor: wron » czw kwie 18, 2013 18:35
to że w mk4 w silnikach 1,4 bierze wysoko sprzeglo to norma i nic nie zmienicie. trzeba się przyzwyczaić i to wszystko
dr.house
Post autor: dr.house » czw kwie 18, 2013 19:55
nie wierze zeby ludzie kupili z salonu samochod z takim sprzeglem, jako jedyny na swiecie chyba takie ma jest to prawda... pozatym np 1.6 AUS tez jest na tej skrzyni i nikt nie narzeka
Było:
Jest:
serr75
Post autor: serr75 » pt kwie 19, 2013 04:57
Mi też wysoko bierze. Na początku sprawiało to problemy , teraz po ponad roku w ogóle mi to nie przeszkadza . Zobaczysz że się przyzwyczaisz :pub:
Matifcb
Post autor: Matifcb » pt kwie 19, 2013 15:14
w moim 1.6 SR tez sprzęgło bierze wysoko co mnie denerwuje rok już jeżdżę i jakoś się przyzwyczajam jeszcze :) albo w innych autach było tak ze popuszczając sprzęgło autem można było ruszyć i później dać gaz. Ja zauważyłem ze lepiej jest to w miarę równocześnie robić bo na samym sprzęgle to auto padnie.
Bayern ist Meister
LittleBug
Post autor: LittleBug » pn kwie 22, 2013 14:24
W tych silnikach sprzęgło jest dość specyficzne, tak samo jak łożysko oporowe.
Wychodzi ono z drugiej strony, a łączy je z tarczą i dociskiem właśnie ten pręt, o którym kolega już wspomniał.
marcu186
Post autor: marcu186 » ndz cze 01, 2014 22:24
Co do sprzęgła to się po 3latach oraz 60tys.km przejechanych przyzwyczaiłem:) Gorzej moja narzeczona xD
marcu186
Post autor: marcu186 » pn wrz 21, 2015 20:04
Witajcie,
Przy remoncie silnika wymieniałem tylko docisk tarcze zostawiłem gdyż mechanik stwierdził była dobra. Przy okazji wymiany uszczelniaczy na skrzyni oraz uszczelniacza wału kazałem sprawdzić sprzęgło i okazało się ze tarcza nie ma prawie tego ,,korka,,..wymieniłem kompletna sascha i całkiem inna jazda
Wróć do „Układ Napędowy”
